Koppla förbi startspärr vid motorbyte
goufelix
19 april 2022 · 109 Inlägg
Hej, har fått problem efter motorbytet.
Har en opel astra f 1995 som fått en motor från en opel astra f 1997 med startspärr, går det att koppla förbi denna på något sätt?
Bränslepump och startmotor är dött, lampan för startspärr blinkar.
Bilen har bara ett kablage fram till tändningslåset och saknar ringen runt låset
Kontakten vid tändningslåset på donatorbilen har 2 kontakter där ena går till ringen till startspärren.
Vill helst undvika att riva ner hela inredningen i båda bilar och byta kabelhärva och tändningslås.
Finns det något annat man kan göra? smile
Opel Astra Cabriolet "IRMSCHER" (1994)
simlar
19 april 2022 · 5 548 Inlägg
Går det inte använda motorstyrdonet från 1995an?
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Xebers76
19 april 2022 · 2 284 Inlägg
Bara byta motorn, startspärren har ingen aning att du bytt motor. Eller är det ett specialbygge du gjort?
Har själv bytt motor på en sån för några år sedan. Finns ingen anledning att bröta med elsystemet.
goufelix
Nej det är annorlunda, flyttat med det från nya motorn
goufelix
Startspärren känner ju inte av nyckeln eftersom tändningslåset sitter kvar i den gamla bilen
Xebers76
Ah nu förstår jag.
Men skiljer motorerna såpass mycket att du inte kan flytta över delar från den defekta motorn till den nya motorn så att all elektronik stämmer? Känns annars lite som att du köpt fel grejer.
Även om ni kodar bort startspärren eller flyttar över kablarna och ringantennen från den andra bilen så är det ju inte säkert det kommer funka. Kan vara mycket som skiljer i elsystemet.
goufelix
Xebers76 skrev:
Ah nu förstår jag.
Det är en annan motor jag bytt till men nya motorns kabelstam och bilens kabelstam passade ihop utan problem. Har fått igång den på startgas men gissar att boxen inte känner av startspärren och låser spridare och pumpen.
Ska testa följa elschema och koppla förbi startspärren
