940 B230fk går på tre cylindrar
Utmarks-Loke
27 september 2022 · 5 885 Inlägg
Samt ställa ventilspelet när kamkremmen ändå är av. Inte för att de gör så stor skillnad på en B230 dock, det rasslar lika mycket ändå
uhlin
27 september 2022 · 2 834 Inlägg
Hilmer skrev:
Plana toppen krävs i princip enbart ifall det finns skador på ytorna, toppen kan skeva rätt mycket utan att det för den skull skapar framtida problem.
Toppen är aluminium och dras plan vid montering, för att plana toppen krävs det att den spänns upp korrekt för inte lagerbanorna till kamaxeln kommer ur linje.
Det har gått troll i det här med att plana toppar, det är faktiskt rätt sällan som det behövs, går motorn varm så är det oftast sträckbultarna som vidgar sig som då gör att packningen åker.
Så se till att byta bultarna.
Lägg på en stållinjal på toppen om motorn kokat så ser du att toppen är skev.
Dagens toppar slår sig direkt om den går varm.  Planing är ett måste om man nu vill ha det seriöst gjort. (har inte motorn gått varm så behöver man inte plana)
Hilmer
27 september 2022 · 1 790 Inlägg
Som jag skrev tidigare, en topp kan skeva rätt rejält när den ligger på bänken utan att den för den skull ska anses vara förbrukad eller förstörd, det finns mått att gå efter om man vill. Lägg en linjal på en ny topp så ska du se att även den kan skeva en del, men denspänns rak vid montering.
Förr när det handlade om gjutjärnstoppar så var det nåt annat att riktplana, men med alu-toppar är det annorlunda.
Det är viktigare att se till att byta bultarna, för det är som regel dom som sträcker på sig så att packningen går, det är inte för att toppen skevar i det läget.
