Justering av jspec coilovers V70n BAK
Campingkungen
29 januari 2023 · 28 Inlägg
Hej, jag är less på mina j-spec coilovers nu och ska justera in de ordentligt då de är svampiga och klarar inte hastigheter över 100km/h, men hur gör jag bak? Fram är ju enkelt, men bak tycker jag är svårare. Hur ska jag göra för att göra de stummare respektive mjukare? I dagsläget så ligger fjädern i mellan läge på justeringen. Ska jag göra dämparen kortare för att få bilen stummare eller ska jag göra den längre för att få den stummare? Tänker att man spänner ihopa fjäder och dämpare.
Jag hade tidigare dämparna nästan längt ut på justeringen och då hade jag inga problem med de förutom att den var svampig. Justerade in den för ett tag sedan och nu är den svampig och skakar precis som om dämpare eller fjäder inte dämpar. What do? Är första gången jag kör coilovers men manualen visade bara hur man monterar, inte hur man justerar in de. Får jag inte rätt på de så bytar jag till sänkfjädrar istället smile
Volvo V70 "Farsans räcer" (1999)
Volvo 745 gl "Guldklimpen" (1987)
Mercedes E klass W211 220cdi "Doubletrouble" (2004)
