Volvo 940 turbobygge
Wimble1
4 april 2023 · 10 Inlägg
Hej jag har nyss köpt en 944 ft från 91 med orginal turbo ställbar wastegate o gröna spridare vad jag vet den laddar runt 1,4 bar men när man blåser ur den max så klipper den. Är helt ny på de här med turbo och skruva avancerat i motorer uppskattas tips osv på saker jag kan göra med bilen. Lambdasond lampan lyser också men har beställt en ny.
Tack för svar mvh Axel
Mew
4 april 2023 · 2 176 Inlägg
"Lambdasondlampan" är en motorlampa, läs ut felkoderna som finns för att få en hum om vad problemet är.
Tidiga 940ftt hade mörkare grön färg på spridarna, så antar att det är originalspridarna du har. Då lär du spika motorn något fruktansvärt om det bara är uppställt ladd utan chip. Testa ställ ner laddet till ca 0.7 och se om det problemet försvinner. Dumt med motorras pga en så simpel grej. smile
Edit: Hittade en bild på motorrummet på min gamla 940 ftt -91, så ser originalspridarna ut:
https://www1.garaget.org/archive/193/192445/413511/413511-3923298.jpg
Senast redigerat av Mew (4 april 2023)
