Hur illa är bromsskivan och belägg?
Henrik_Je
2 maj 2023 · 22 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245487/245487-158f9a3400c22d8e1a87b460583b0395.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245487/245487-0c85ba255bac4e5db72588e34a406d50.jpg
Hej,
Kan inte bromsar och hur man ska kolla hur mycket som är kvar på belägg samt status på bromsskiva.
Därmot ser jag några spår i bromsskivan, och det kan inte vara bra, och vet inte ens om jag ser något belägg. Kan ni ge råd på skivan måste bytas och hur akut det är med byta av belägg?
Mvh,
Henrik
simlar
2 maj 2023 · 5 539 Inlägg
Du har mycket belägg kvar och skivorna ser riktigt fina ut.
Inget som behöver bytas på bra länge.
Dom 2st spåren du ser i skivans slityta är pga små stenar som fastnat mellan skiva och belägg.
Inget som är något att bry sig om.
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
RubenRutegard
2 maj 2023 · 92 Inlägg
Generellt sett så håller skivorna längre än beläggen, du märker när skivorna är slut om dem har som en kant längst ut i slitytan på 1-2mm eller en massor av cirkulära revor. Beläggen kan man i princip köra på tills det bara finns metall kvar (vissa bilar har ett gnissel-system som låter högt när beläggen är slut), jag brukar byta när det finns typ 4 mm kvar för att vara på den säkra sidan.
Lucif3r
2 maj 2023 · 2 234 Inlägg
Skivor har en minimum tjocklek, kolla upp vad som gäller för din bil och mät med ett skjutmått.
