Hur viktigt är det att koppla bort batteriet när man ska ladda?
d-b
11 november 2023 · 541 Inlägg
Hur viktigt är det att koppla bort batteriet när man ska ladda? Så bökigt att ställa in klocka, stolslägen osv igen efter strömavbrott.
jaka54
11 november 2023 · 5 794 Inlägg
Koppla bort batteriet??? Varför då! Det är ju bara att koppla på batteriladdaren och ladda!
Utmarks-Loke
11 november 2023 · 5 871 Inlägg
Jag vet ingen som kopplar bort batteriet för att ladda men det kanske krävs på vissa nyare bilar med mycket känslig elektronik, vad vet jag
Mossan1
11 november 2023 · 2 869 Inlägg
Med moderna laddare = inga problem.
MEN, man BÖR sätta minus i karrosen så all ström passerar BMS så bilens system vet.  Måste = Nej.
Men!
Har man en gammal transformatorladdare gör man bäst i att ladda bortkopplat. Risk för överspänning mm.  Batteriet pallat, men kanske inte elektroniken.
d-b
Det står det i manualen till min laddare!
Nybergrobin
11 november 2023 · 2 383 Inlägg
Jag som trodde att farsan fått en hjärnblödning när han sade detta!
Tydligen så ska man koppla bort batteriet även om "ingen" gör det smile
Mossan1
Antingen är den en av gammal modell (Biltema säljer ännu EN sådan modell)
Eller
Så garderar dom sig för att slippa bli stämda för något.
Nybergrobin
Eller
Det låter trovärdigt!
Har nog använt laddare 100ggr på modernare bilar och aldrig stött på problem. (har kanske haft tur)
Jesper328
11 november 2023 · 2 387 Inlägg
Vad är det för laddare då?
Up the RA
d-b
En Ctek jag köpte förra året.
Jesper328
Ladda på.
Har laddat tusentals bilar med allt ifrån 3A till 100A och aldrig kopplat bort några batteriet i syftet för att ladda.
De friskriver sig nog som sagt bara.
Men som Mossan skrev tidigare: man bör koppla jorden på lämplig jordpunkt i karossen.
Modernare bilar (2000+) brukar kunna ha en lämplig jordstolpe i motorrummet, och har man batteriet i bagaget så finns det även en plusstolpe i motorrummet.
Up the RA
torsen
12 november 2023 · 7 274 Inlägg
Vad är det för laddare och var har du köpt den?
zzr94092
12 november 2023 · 4 407 Inlägg
Ctek,skrev TS nyss..
torsen
13 november 2023 · 7 274 Inlägg
Kanske därför 2 CTEK pajat för mig(strax efter garantitidens utgång)????
13 november 2023 · 13 764 Inlägg
Use
Before use:
•     The charger must be connected to a 12 V battery. Check the rating plate.
•     Place the charger as far away as possible from the battery.
•     Never place the charger over or under the battery.
Connecting the charger
•     For most vehicles the charger can be connected to the battery whilst connected
to the mains. If this is allowed, follow the instructions in the Charging a battery in
a vehicle section.
•     If the battery must be disconnected from the vehicle before charging, follow
the instructions in the section Charging a battery out of a vehicle.
•     The charger clamp that ISN’T connected to the chassis must be connected
first. The other charger clamp should be connected to the chassis away from
the battery and vehicle’s fuel supply. Only when these connections have been
made should the charger be connected to the mains.
så säger min 15A laddare jag köpte på clas ohlson för typ ett par hundra..
Seat Arosa (1999)
