Uppdatering!
Har kollat lite mer på bilen och kollade hjulet på generatorn men det hjälpte inte så mycket, så slutade med att vi kollade värdena på spridarna och spridare 1 visade 2,99 och vad jag förstod var 3 gränsvärde. Så jag bytte spridare på cylinder och när jag startade så gick den lite bättre men problemet är inte borta än. Kollade även på motorn och den vibrerar ganska mycket och rör sig i sidled en del, så jag har funderat på att ställa in spridarna och se om det blir skillnad då. När jag ställde in den nya spridaren så va motorn inte kall som jag förstod i efterhand att den måste vara. Den fortsätter även att gå dåligt på tomgång tills man håller ungefär 1000 varv, och den vibrerar rätt mycket medans man kör med den också om man håller gas, släpper jag gasen och den är i växel så vibrerar den ingenting.
