Audi A6 luftfjädringen
Iska
22 november 2023 · 1 Inlägg
Hejsan
Är det någon i denna grupp som är expert på luftfjädring på en Audi a6 allroad 2011?
Utan att gå in i det för mycket men har extremt mycket problem.
Felkoden jag för upp är: 02645 ventiler för nivåregleringen mekaniskt fel
Och det som händer är när jag kör så börjar varningar lampan för luftfjädringen, och bilen går ner till ”normal” läge och jag kan inte justera felet. Men startar jag om bilen så funkar den igen, en stund till iallafall. Och det händer ganska ofta men inte hela tiden.
Det är mycket som har bytts på den pga detta fel (kompressor, magnetväntil, styrbox, höjdgivare, batteri) men det vägra försvinna.
Grejer är bytt hos Berners och till och med dom kliar sig på huvudet nu när felet kvarstår.
Så jag börjar fundera om det är något annat som spökar, nåt fel som inte är luftfjädringen men som påverkar den så att den varnar.
Som sagt skulle behöva lite hjälp, innan jag bryter ihop helt och hållet.😅
Eller om ni vet nåt företag eller nån person man kan kontakta om det här.
