Strålkastarlampor LED H11 & LED 9005.(kinesiska piratlampor?)
torsen
1 januari · 7 274 Inlägg
Fick 2 kartonger med 2 LED-lampor i vardera.
Ena kartongen märkt LED H11.
Andra märkt LED 9005.
Båda har små fläktar(som förlänger/förstorar lamporna) + en "grej" på kabeln(4 kablar in & 2 ut till bilens kabel).
Lamporna köpta från Kina avsedda för Mazda 3 2015.
Den som köpte LED-lamporna får inte dit dom - för trångt = därför jag fått dom.
Jag har H11:or i "spoiler-/dimljusen" på min Jimny.
Finns dock inte en sportslig att knöla in dom där p g a storleken
Även H11:or halogen i ett par runda extraljus.
Har inte kollat, men jag tror inte det finns någon som helst möjlighet att montera dom där p g a längden.
Den andra kartongens lampor liknar den första kartongens dito, med lampfattningen tror jag mig aldrig ha sett förr.
Någon som har något hum om vad det är jag fått(i julklapp)?
Jag försökte googla på Mazda 3 2015 för att ev få veta mer om lamporna, men icke.
MammDiin
1 januari · 2 019 Inlägg
9005 kallas även HB3.
torsen
2 januari · 7 274 Inlägg
Tack för den uppgiften.
Har dom en alldeles egen lampfattning eller är dom kompatibla med någon annan lampa.
Står ju inget om effekterna på kartongerna - vad kan de tänkas motsvara?
Är det inte märkligt att dom är fläktkylda - LED avger ju inte mycket värme?
MrHyde
2 januari · 663 Inlägg
Med lite modifikation kan den även passa 9006/HB4 sockel, men det är de enda. I övrigt är det en alldeles egen sockel. Hela plasthöljet/vinkeln är sockeln, så det är svårt att få dit den på nån annan plats tyvärr.
Sitter ofta i dimljus och/eller helljus på japanska bilar, min Lexus har 9005/HB3 som helljus och 9006/HB4 som dimljus. Har haft en Subaru XV som hade 9005/HB3 som helljus också.
Live long, and prosper.
MammDiin
2 januari · 2 019 Inlägg
Svårt att säga vilken effekt de har om det inte står något, samt så brukar det vanligen skrivas vilken effekt de motsvarar eller så har de några hittepå siffror som inte alls stämmer med verkligheten. Är väl att mäta upp hur mycket ström de drar vid en viss spänning och räkna ut om du vill ha mera exakt svar. Går ju även att testa se hur de lyser jämfört med en halogen och få en uppfattning om det är värt att byta.
Om de inte skulle ha fläkt så skulle de troligen behöva dra ner effekten (vilket de kanske ändå gör) när de börjar bli för varma eller så tar lysdioderna skada av värmen, och det påverkar lysdiodens livslängd och övriga egenskaper negativt.
Lite samma sak med xenon om man matar på med mera effekt än vad de är gjorda för så tappar man livslängd samt även ljusstyrkan försämras mycket snabbare, och även färgtemperaturen ändras mycket snabbare än om man använder dem med ballaster med den effekt som lamporna är gjorda för.
Exempelvis en ficklampa på 5000 lumen blir snabbt varm på full effekt och brukar vanligtvis bara lysa med full effekt en minut eller liknande om de inte reglerar ljusstyrkan med temperatursensor som känner av temperaturen vid lysdioden och då kan ha full effekt längre om temperaturen tillåter det.
