Motorlampa fixad och släckt SAAB 93 og aero
Thorsaab93
5 februari · 17 Inlägg
Hej
Motorlampan började lysa i saaben för nån dag sedan, jag fixade problemet fast lampan lyste fortfarande så drog ut och in säkringen till engine management så motorlampan slocknade och kopplat ifrån batteriet idag. Undrade om motorn fortfarande tror att något är fel eller om felkoden blir rensad på något sätt då de är en Saab från 00?
Mvh Thor
Jesper328
5 februari · 2 379 Inlägg
En norsk reset är ju standardförfarandet när man saknar diagnosutrustning.
Har du åtgärdat felet och motorlampan förblir släckt så har du gjort rätt. lol
Kanske bara är T7, men så fort du kopplat loss batteriet så ska du hålla 2500-3000rpm i någon minut för att motorstyrdonet skall lära in sig igen.
Vetifan, länge sen jag skruvade Saab.
Up the RA
Thorsaab93
Tack för svaret, ska testa varva motorn som du sa, kopplade dock tibax batteriet för några timmar sen. Får väll se om den beter sig.
