Motorlampa lyser, trimmad 940 -97 B230
JAW1444
13 februari · 19 Inlägg
Hej, motorlampan lyser och bilen har lite dålig tomgång plus att den går väldigt snålt, är även svårstartad när den är kall. Ofta ligger afr runt 14,7 eller högre på tomgång men gissar att det kan ha med den dåliga tomgången att göra. När man kör den så går den rent men håller antingen runt 14,7 eller ibland upp mot 17 i afr när man gasar så den får ju helt klar för lite soppa.
Den körs på 98 med 630cc spridare, 3" LMM, walbro 342 pump, ställbar BTR och chipp som är anpassade för det. Kör för tillfället med orginalturbo.
Har kollat efter läkage och rengjort kontakter men hittar inget. Någon som har någon aning om vad som kan vara fel?
Marlboroman
14 februari · 8 234 Inlägg
Vad kör du med för grundtryck i bränslesystemet?
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
JAW1444
14 februari · 19 Inlägg
Har provat lite olika men har runt 3 bar nu, går ännu sämre med lägre men knappt bättre med högre och känns som att jag inte ska behöva köra typ 4.5 bar grund så borde vara något annat tänker jag
Marlboroman
15 februari · 8 234 Inlägg
Får pumpen tillräckligt med ström?
JAW1444
19 februari · 19 Inlägg
Provade byta till orginal bränsletrycksregulator och fuelrail och den började gå mycket bättre så verkade vara fel på BTRen, lampan slocknade ett tag men tändes igen, tomgången är fortfarande dålig så ska prova men en annan tomgångsmotor och se om det löser sig
