Varningsblinkers startar när mopedbilen startas (Ligier)
Micanmg
30 januari 2022 · 5 Inlägg
Hej,
Dottern har ett problem i sin Ligier mopedbil, ibland när hon startar sin mopedbil startar varningsblinkersen och går inte att stänga av. Om hon bryter strömmen vid batteriet stängs den av och startar inte när man lägger på strömmen igen men sen kan felet uppstå vid nån start senare igen. Hon har provat att dra ur alla elsaker hon haft inkopplade i 12V uttaget som litet kylskåp, innerbelysning och poppy, men det hjälpte inte.
Tacksam för hjälp.
Brådhis * Voff voff *
30 januari 2022 · 10 298 Inlägg
Har den någon form av larm? Brukar egentligen, utöver själva knappen, bara vara det som kan aktivera varningsblinkersen.
Micanmg
Den har inget larm. Hon säger att det tickar också, alltså ett annat ljud än vad som låter vid vanlig varningsblinkers.
zzr94092
30 januari 2022 · 4 407 Inlägg
Du har väl inte lyft av battkabeln när motorn går!? Stor risk att generatorn pajar då,om det är en växelströmmare!!
Micanmg
Nej, självklart inte.
Tack för info.
Hasse7200
31 juli 2023 · 4 Inlägg
Micanmg skrev:
Hej,
Tacksam för hjälp.
Hej har stött på samma problem!
Hur löste ni problemet?
Tacksam för svar
Hasse
Hasse7200
Hej har samma problem med varningsblinker !
Hur löste ni det?
Tacksam för svar
Rikard71
31 augusti 2023 · 6 Inlägg
Hej, har också samma problem. Har ni löst det?
Hasse7200
20 oktober 2023 · 4 Inlägg
Hallå ! Har inte hunnit med det än !
Har du fått någon lösning?
Hasse7200
1 mars · 4 Inlägg
Lösningen på varningsblinkers problemet är att byta ett blinkersrelä som sitter bakom säkringshållaren.
Art nr: 06.3.447
