Volvo 740 1988 b230f går för fet
tuvalodin06
20 mars · 6 Inlägg
Min 740 går för fet så tändstiften drängs av soppa, har bytt luftmassemätare och båda bränslepumparna. Den startar inte ändå. Vad kan det vara för fel?
Tacksam för hjälp/ Tuva
Jeebz
20 mars · 541 Inlägg
Finns många orsaker. Men är du bergis på att den får för mkt soppa?.
Plocka bort vakuumslangen på bränsletrycksregulatorn och kolla så det inte läcker ut soppa där och sen in i insuget. Då är den kass. Den kan ändå vara kass och då lär man kolla bränsletrycket och se så den reglerar trycket.
Kolla så ingen spridare läcker soppa när dom är stängda med tryck.
Har du kallstartsspridare sitter på insuget kolla så inte den läcker soppa.
Kolla tempgivaren till insprutningen sitter mellan cylinder 3-4 under insuget.
Bränd databox till insprutningen så står spridarna öppna hela tiden och dränker motorn i soppa.
tuvalodin06
20 mars · 6 Inlägg
Ja! Har behövt köpa nya tändstift 3 gånger den senaste månaden för att få den att funka ett litet tag, när man kollar på dom är dom dyng blöt. Å luktar soppa hela motorn så fort ja gasar till lite. Emellan åt kan det även komma svartrök från avgasröret. Men tackar för tipsen🤗ska kika över det!
