Det där elschemat skulle jag kasta för det kan uppenbarligen inte stämma. Det är fullt av konstigheter. Ta ledningen som går till skyltbelysningen till exempel, Licens lamp längst ner på sidan. Den skall vara ljusblå, LT BLU. Följer man samma ledning uppåt går den inom vänstra bakljuset, som du ringat in på bilden. Dock inte höger sida, men fortsätter man uppåt kommer den från styrmodulen, via inbyggda säkringen M17, och från "LH Turn sig" det vill säga vänster blinkers. Varför skulle skyltbelysningen och vänster blinkers gå på samma ledning? Motsvarande ledning till höger blinkers skall då vara WHT/VIO alltså vit och lila. Andra glödlampan i bakljusen skall få ström via vit/gul och vit/grön men de kommer från utgångar på elektronikmodulen som heter "LR TURN SIG FD" och "RR TURN SIG FD". Är andra glödlampan också till blinkers? Var är bakljusen då, och bromsljusen och backljuset? Nej, plocka lös en lampa istället och kolla vilka ledningar som går till vilken glödlampa. För skojs skull kan du ta en multimeter och mäta så det kommer ström när rätt glödlampa lyser också.
