Hade en trasig Parkeringssensor fram på min ford focus 2016. Beställde en ny o hängde dit den provisoriskt ut genom grillen fast fritt från föremål. Testade och de funkade klockrent, körde fram o tillbaka mot garageporten o funkade kanon. Lackade den och monterade sedan den på plats dan efter, skruvade dit underrede och skulle testa igen. Nu tjuter de o är som ett disco på skärmen från alla 4 sensorer fram. Stannar man utan något framför bilen kan nån blinka rött, nån gult, nån grön o ändrar sig o håller på. Förstår ingenting, varför dom andra flippade ut helt plötsligt också o sen att de fungerade först. Trycker jag in P sensor off så fungerar inte den knappen heller, går inte stänga av. Behöver man göra en programmering/kalibrering eller något annat eller varför flippade dom andra ut?
Tack på förhand!
//Thobbe
