Volvo 360 död direkt efter tankning
volvo240_77
26 mars · 373 Inlägg
Tjena.
Har en volvo 360 gl från 1988,
som gått hur bra som helst.
åkte tanka fullt körde ca 30 meter sen och stanna,
drar bara runt verkar inte få nån soppa.
måste till lägga stått 4år innan,
men kört säkert 300mil med den.
Men helt död ni går igång på startgas.
Senast redigerat av volvo240_77 (26 mars )
Volvo 240 "volvo" (1977)
Volvo 240 "gammla Ctg" (1988)
Volvo 740 "gammla tro känaren" (1988)
simlar
26 mars · 5 529 Inlägg
Kolla säkringarna bakom batteriet på innerskärmen.
En av dom är till bränslepumpen, klassiker med dålig kontakt i säkringshållaren.
jaka54
26 mars · 5 753 Inlägg
Har svårt att överhuvudtaget förstå vad du menar!
Sätt ut punkt och kommatecken så blir det lättare att förstå vad du menar och vad betyder
Kvamnade ???
volvo240_77
Ska kolla det för så märkligt det hände direkt jag tankat
jaka54
Kolla de tre sakerna som får en förbränningsmotor att fungera.
1. Får motorn bränsle?
2. Får motorn gnista på stiften?
3. Får motorn luft?
Det sistnämnda är säkert inte orsak till att motorn inte går men de övriga är det, så kolla dem.
Steff240
26 mars · 1 023 Inlägg
Du tog väl rätt pump på macken? Så det inte skvalpar runt diesel i tanken...
volvo240_77
Får ingen soppa fram till motorn
volvo240_77
När var bensin
26 mars · 17 509 Inlägg
3. Får motorn luft?
Den startar ju på startgas så punkt 2 och 3 kan väl strykas.
