Hej,
Behöver tips och råd ang min kupéfläkt som har börjat strula det senaste.
Symptomen är enkla. Kupefläkten lägger helt enkelt av. Inga av hastighetslägena fungerar. Helt död.
Om jag stänger av bilen och startar den igen så fungerar fläkten normalt. Ibland fungerar det i en vecka eller mer, ibland dör den efter 30 sek. När allt fungerar så fungerar allt 100%
Själva fläktmotorn ger inga missljud. Har inte testat att känna om den roterar fritt ännu, men jag misstänker det iom att den låter normalt.
Det finns 3 komponenter som jag identifierat som kan fallera:
Förkopplingsmotstånd. https://www.autodoc.se/casco/14378749
Motstånd kupéfläkt: https://www.autodoc.se/reservdelar/flak … 5B%5D=2975
Reglage, kupefläkt: https://www.autodoc.se/reservdelar/flak … 5B%5D=4394
Tror mest på förkopplingsmotstånd eller motstånd och kommer beställa dessa för att testa först. Jag är mest intresserad av att höra om någon haft samma problem och vad lösningen var.
