Fukt??
Petronella
4 april · 4 Inlägg
Har en opel astra 09. Disel. Den har funkat bra tills vi körde in den i maskintvätt med under spolning. Sen dess startar den inte. Batteriet är det inte fel på.
Misstänker att det kommit in fukt någonstans, typ i en kontakt.
Var ska man börja kolla och är det någon som haft samma problem?
Eller förslag på vad annars som kan hänt.
Jesper328
4 april · 2 380 Inlägg
Frågan är om det är en Astra där motorstyrdonet sitter i vänster hjulhus.
Finns definitivt en risk att den har fått sig en ordentlig dusch isåfall.
Utöver det kan jag inte hjälpa speciellt mycket då ”startar ej” inte är mycket till information.
Går det att slå på tändningen?
Går startmotorn?
Kollat felkoder?
Osv
Up the RA
Petronella
5 april · 4 Inlägg
Vi ska kolla stryrdonet. Misstänker skarpt att det är fel där.
Vi har kopplat upp den i obd.och den får ingen kontakt med den. Kan det vara ett kabelbrott, en kontakt  som strular? Hoppas inte vi behöver byta hela boxen. Har inte varit några problem innan. Tack ändå att du lede oss åå rätt spår🙂
jaka54
6 april · 5 754 Inlägg
Börja med att kolla kabelanslutningen!
Jesper328
6 april · 2 380 Inlägg
Det kan vara lite precis vad som helst.
Jag skulle börja med att plocka loss styrdonet och försöka torka ur det om man inte finner något uppenbart fel någon annanstans.
Kolla säkring(ar) också som har med styrdonet att göra.
Up the RA
Mossan1
6 april · 2 836 Inlägg
...och glöm inte att kolla dom stora huvudsäkringarna också.
6 april · 13 749 Inlägg
lyser motorlampan när du startar tändingen?
Seat Arosa (1999)
