Hejsan, jag har skaffat en ny bil och måste nu köra med portadlåda, undrar nu om någon vänlig själ har lust att hjälpa mig med det? Bilen är en Mercedes 190e -89 och jag har tänkt ha portarna upp igenom sjuklådan, matrialet jag tänkt andvända mig av är 19mm spånskiva.
Bass x2 : Car Power BlackBass 10''
Impedance (Z) 2 x 4Ω
Resonant frequency (fs) 32Hz
Max. frequency range f3 - 300Hz
Music power 2 x 250WMAX
Power rating (P) 2 x 175WRMS
SPL (1W/1m) 86dB
Suspension compl. (Cms) 0.19mm/N
Moving mass (Mms) 130g
Mech. Q factor (Qms) 7.20
Electr. Q factor (Qes) 0.46
Total Q factor (Qts) 0.43
Equivalent volume (Vas) 30 l
DC resistance (Re) 2 x 3,6/1 x 1.8Ω
Force factor (BxL) 10,5Tm
Voice coil induct. (Le) 2 x 0.7mH
Voice coil diameter 50mm
Voice coil former Aluminum
Linear excursion (XMAX) ±15mm
Eff. cone area (Sd) 325cm2
Magnet weight 90oz
Weight 5kg
Slutsteg: Sinus Live SL-A 1500 V2
CEA-2006 ( 14,4volt )
Effekt rms (1ohm): 1500w x 1 (THD 0.8%)
Effekt rms (2ohm): 900w x 1 (THD 0.4%)
Effekt rms (4ohm): 550w x 1 (THD 0.3%)
freqvens omfång: 10hz - 500hz
Ingångs känslighet: 200mv to 5v
Delnings filter: Ja (lowpass)
Variabel delningsfrekvens: Ja ( low-pass filter 40-180 Hz)
bass eq kontroll vid 30-80hz: Ja ( 0 to 12db )
Subsonic filter: Ja (20-50Hz 24dB)
Nikel-plätterade kontakter: Ja
Avsäkring: Extern 150amp ANL ( medföljer )
Storlek: (cm) 42(L)x6.2(H)x19,5(W)
Ström anslutning: Tar up till 50mm2 + & -
Högtalar anslutning: Tar up till 10mm2
Skriv gärna vilken längd porten/portarna skall vara.
Om det är någon mer info ni behöver så tveka inte att skriva!
![smile](img/smilies/smile.png)
Mvh Markus
Edit, redigering av text
