Har du stegen bak i skuffen?
Isf kan du montera batteriet där bak med.
Klippa kabeln som går bak idag (om dne är 33-50mm2), sätta en säkring innan batteriet (detta för att avsäkra kabeln i båda ändar ifall olyckan med kortslutning skulle vara framme), sedan går du vidare från batteriet till stegen via dist-block eller liknande.
Så mkt svårare än så behöver det inte vara.
Senast redigerat av Lonefox (30 december 2008)
