Volvo 240gl 1987 elfel
wallsten
25 februari 2009 · 1 Inlägg
tjena! jag har ett sjukt jobbigt problem för mig som inte är så bilkunnig.
det som händer är att jag startar upp bilen, åker 500 meter, belysningen lägger av, bilen börjar hacka och låta, bilen är svår att hålla igång, bilen dör.
det konstiga med det hela är att det räcker med att jag väntar en timme eller två så funkar den, och samma problem uppstår.
jag antar att det är en kabel eller någon kontakt som är skadad och blir fuktig, jag kollade på rotorn och fördelarlocket idag (ser ganska ärjade ut)
nu kommer frågan: hur fan ska jag hitta felet, och hur fan jag ska fixa det?
tacksam för svar!
om det är någon som bor i stockholm som kan fixa det så säg bara till.
/Clas
ajka
25 februari 2009 · 194 Inlägg
antar att du rensade bort de ärgade tongue
kolla så båda polskorna sitter ordentligt på batteriet samt att jordflätan sitter ordentligt där den är fäst.
Mack Forum- och sitemoderator
25 februari 2009 · 26 188 Inlägg
Säker på att generatorn laddar? (mäter du upp så ska det vara 13-14 volt i ladd)
team_Chevy740
25 februari 2009 · 101 Inlägg
Byt laddnings regulatorn i generatorn. Standard fel.
När du tar ur regulatorn och det bara är 2 stumpar av kolen så är det dax att byta.
