2323
Extra batteri
591 Inlägg
15 april 2009
Tjena!! Jag tänkte sätta ett extra batteri i bakluckan.. Men hur drar man till batteriet och hur grov +kabel ska man ha. Är det nåt mer man ska tänka på?? Hör gärna av er.
cool
DB-Jägarn
573 Inlägg
15 april 2009
Det finns en sökfunktion som är till för något och inte bara där för syns skull.
men ja 50mm2 brukar räcka, säkra av i båda ändarna och egentligen skulle du ha ett relä emellan så när du kör med motorn av så drar du bara ström från batteriet i skuffen.  sen är det bara + till + och jord i chassi
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
1 785 Inlägg
15 april 2009
cool
Sökfunktionen är till för de som vill läsa gamla trådar big_smile
Har du tänkt skilja batterierna åt i systemet eller ska båda vara inkopplade hela tiden? Skiljerelä
Jag tycker du ska satsa på 1st 50mm2 kabel och glöm inte att kablarna.
Har du några slutsteg du ska koppla till?
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
591 Inlägg
16 april 2009
cool
Har 2 st monoblock  och 1 kondensator 2F
DB-Jägarn
