3577
95 Vs 96
blyfot
117 Inlägg
19 april 2006
Gör de nåt om man tankar 96 istället för 95 ? skillnader osv ?
Evolution
1 627 Inlägg
19 april 2006
i stort sätt inga skilnader dom lär inte vara märkbara
Fäll ner pungen och landa
streetracer
398 Inlägg
19 april 2006
allt som händer är att motorn hmm ''gillar'' det bättre.. visst du höjer juh effekten.. men den är inte märkbar liksom... tanka räjs soppa så ska du få c på grejor hehe.. det som händer när du tankar me 96-98 är att den förbränner mycket bättre än va 95 gör.. det är det hela..
460 Inlägg
19 april 2006
Det är lätt att tro att oktantalet är ett mått på bensinens energiinnehåll eller kvalitet i allmänhet, att man automatiskt får mer kraft ur motorn om man tankar 98 istället för 95, för att inte tala om 100! och att man på något sätt gör bil och motor en välgärning om man ger den bensin med högre oktan.
Så behöver dock alls icke vara fallet - det kan rentav vara tvärtom.
Oktantalet anger en enda faktor, nämligen hur motståndskraftig bensinen är mot självantändning. Det normala förloppet är ju att den "förgasade" bensinen i cylindern komprimeras av kolven och sedan antänds i precis rätt ögonblick av tändstiftets gnista. Om bensinen, när den utsätts för högt tryck och hög temperatur därtill, självantänder och exploderar i förtid så störs ju hela rytmen i processen; det hela yttrar sig i ett knackande ljud som kan vara mycket påtagligt. "Knackning" eller "spikning" låter inte bara illa utan är i längden direkt skadligt för motorn.
Använder man bensin med för lågt oktantal så kan motorn knacka, i synnerhet vid segdragning och full gas.
Använder man bensin med rätt oktantal så knackar motorn inte, förutsatt att allt annat är som det ska.
Använder man bensin med högre oktantal än så händer ingenting alls. Jo förresten, eftersom bensin med högre oktan är mer svårantändlig så blir förbränningen sämre, vilket kan ge kolavlagringar i motorn som gör att den går sämre eller inte alls. Det högre oktantalet innebär inte att man får kraftigare explosioner ur samma mängd bensin eller så.
Resonemanget kompliceras av att moderna motorer är avancerade apparater, bl.a. kan de sänka tändpunkten om de märker att det behövs för att undvika knackning, eller höja kompressionen om de märker att det går. I sådana fall så får man faktiskt lite mer kräm ur motorn när man tankat bensin med högre oktantal. Det har dock fortfarande ingenting att göra med bensinens energiinnehåll. En motor som är optimerad för 95 oktan har fortfarande ingenting extra att hämta ur 98 oktan.
Man kan också luras av det faktum att kraftiga motorer använder bränsle med höga oktantal. Men då förväxlar man orsak och verkan: kraftiga motorer använder som regel hög kompression för att få ut mer effekt ur bränslet, och måste därför givetvis ha bränsle som tål hög kompression. Flygbränsle kan ha oktantal på över 100, men det betyder inte att en vanlig bil går bättre, eller ens särskilt bra (eller alls) på det.
Vidare finns det ju de som sysslar med att trimma sina motorer på olika sätt, t.ex. genom s.k. chippning. När man spelar på den nivån har man naturligtvis koll på allehanda faktorer, varav bränslets oktan-tal är ett. För dem finns det extra hästkrafter att hämta i högre oktan, men det har alltså mycket lite, eller inget alls, med den vanlige bilägaren att göra.
En del hänvisar till att bensin med 95 oktan innehåller lite etanol, som har lägre energiinnehåll än bensin. Det stämmer visserligen, men dels är skillnaden mycket liten, dels är mängden etanol mycket liten (5 %). Skillnaden går därför i praktiken inte att observera, något som visserligen inte hindrar folk från att inbilla sig den.
A.E
Supraman
2 300 Inlägg
19 april 2006
A.E
Du har rätt i mkt men inte allt.
Det med att 98 är mer svårförbrännd p,g,a högre oktan stämmer inte.
Det som händer är att förbränningen blir mer kontrollerad med 95 jämfört med 98, 95 tänder lättare dvs att den också kan tända tidigare.
Det man vill är att ha en så kontrollerad förbränning som möjligt och det uppnår man genom hög oktan.
98 oktan används därför både till dessa avancerade motorer samt motorer med mkt effekt för att förbränningen ska vara så kontrollerad som möjligt.
Fler moderna motorer går över till 98 oktan då tekniken i dessa kräver en mer kontrollerad förbränning än vad 95 kan ge.
98 oktan innehåller inte mer energi men den brukar inte ha några tillsatser som t,ex 95 oktan brukar ka, 98 är mer ren på det sättet.
annars helt korrekt
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
460 Inlägg
19 april 2006
A.E
annars helt korrekt
Du måste nog läsa en gång till....
A.E
bilverkstadsägare i 25år
