3898
Tona Rutorna Volvo 850.
Det SKA gå!
434 Inlägg
23 augusti 2009
Hallå, Satt och sökte igenom lite på forumet men hittade inget som föll till svars på mina frågor så lägger upp en ny tråd.
Va inne på Biltema igår och köpte fyra rullar solfilm 2st blå / 2st svart.
Så tänkte knalla ut i verkstaden nu och göra ett försök. Hade tänkt att
använda mig av wellpapp just för att kunna skära ut mallen. Tar gärna imot flera förslag.
Men då till frågan. Tycker ni att jag ska ta bort rutorna helt och hållet eller försöka tona dom på plats?
Det är första gången jag gör det hära på egen hand så  tar imot all hjälp jag kan få! Tack på förhand. smile
Kolla gärna in mitt VR6 Projekt.
1 515 Inlägg
23 augusti 2009
Om du vet hur man plockar ur de så är det att föredra. Blir myyyycket lättare, lättare att få till det bra. Så jag röstar på att plocka ur rutorna smile
- Funderar själv över hur fan man får bort sidopanelen i min bil big_smile
MVH
"What+s the point of racing? You´re just proving that you´re faster than the other guy"
2 638 Inlägg
23 augusti 2009
Hade du kollat viktigt i den delen av forumet du skapade denna tråden hade du hittat http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=79594 dvs. Solfilm-Tipstråden.
Där hoppas jag att du finner svar på dina frågor smile
96 Inlägg
23 augusti 2009
Det är mycket lättare om du tar bort rutorna från bilen, lägger de nånstans, då kan du leka med de som du vill;)
Det tar inte mer än 5 min att ta bort rutorna från bilen.
OBS, försök att alltid skära 3-4 mm filmen lite mindre vid kanterna, för sen när du ska veva ner rutorna finns det risk att de förstörs, så att du måste lägga upp dit ny film!
Lycka till.
Det SKA gå!
434 Inlägg
23 augusti 2009
Tackar för alla tips. men får googla lite nu hur man får bort dörrarna ... för det fanns ju tyvärr med på länken Akerfeldt ... Men kör på att ta bort rutorna för att få bästa resultat smile
Det SKA gå!
434 Inlägg
23 augusti 2009
fin guide ... synd bara de inte stod hur man fick bort dörrarna hehe ...
http://www.backspegeln.com/tips_solfilm.asp
2 638 Inlägg
23 augusti 2009
Har inte påstått att det skulle finnas där, då jag själv inte läst i den tråden. Men folk brukar ställa frågor utan att ha kollat i den, där av tipset att du skulle kolla där.
Det SKA gå!
434 Inlägg
23 augusti 2009
Nu dörrarna borta. Men nu har man kört fast igen hehe ... får inte lös rutan, har hört att det ska sitta några silvriga pluppar man ska kunna trycka på så lossnar den men hittar den inte ... någon som kan ?
5 Inlägg
23 augusti 2009
Blir nog garanterat lättare när man tar ut rutorna som du gör, sen kan du ju bara lägga på solfilmen på rutorna med lite marginal på alla sidor, Skrapa ut vattnet och sen skära med något supervasst som en skalpell elller liknande längs rutorna för att få det perfekt måttat.
Sen är det bara att låta dem att ligga och torka ett bra tag innan montering . Har ej själv provat men det borde bli bra och det är så jag tänker gå till väga på mina framdörrar sen smile
Sanningen om livet: "Man får inte ha det för bra"
Det SKA gå!
434 Inlägg
24 augusti 2009
Jo precis, men tog stopp då jag inte fick lös rutorna ... så nu ligger innerdörrarna som ett pussel i verkstaden. Men får väl googla lite och hoppas man fyndar något ang det eller om någon kan det här på forumet.
Jo precis, men brukar köra med en värmepistol och köra över lite försiktigt smile
223 Inlägg
24 augusti 2009
ska sitta stål clips som håller fast rutorna.
längst ner på rutan sitter den med alu ram och lim som gör att dne hålls fast i rutan (om jag inte missminner mig) i alu ramen så sitter det en plast knopp som där sitter itryckt i en annan plast del som sitter fast i skenan som hissar upp rutan.
jävligt svårt att förklara, men mellan dessa "plast delar" så sitter det ett stål clips som håller ihop dem. du måste ta av den. sen är det bara att trycka rutan ifrån dig (mot dörren).
hoppas det är till någon hjälp.. är inte bra på att förklara saker.
kärlek växer inte på träd, det köps i volvobutiken.
Det SKA gå!
434 Inlägg
24 augusti 2009
Ingen som har bilder på det hela / guide så man ser ? får ju bra information hela tiden men inte lika lätt när man väl sitter framför dörren.
Senast redigerat av WallinJR (24 augusti 2009)
4 005 Inlägg
24 augusti 2009
hehe, tyckte väl att jag svarade i en likadan 850 tråd precis... smile Hålla dig i en tråd kanske?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 6#p1842636
Det SKA gå!
434 Inlägg
24 augusti 2009
hm, är det vid den dära "gröna pluppen" ? vickade lös någon klämma där nyss. Men jag kanske är på helt fel ställe och snurrar ...
Det SKA gå!
434 Inlägg
24 augusti 2009
Läste igenom den igår smile ... men är fortfarande inne på att ta bort rutorna. men tack iaf.
Ocean Race NR:1
475 Inlägg
24 augusti 2009
Har för mig att rutorna sitter med 2 popnitar som får borras ut!
Dra ner fönstret en bit så kan du se genom 2 hål i själva dörren! när du ser var dessa popnitar sitter så är det bara att borra ut dom!
Dock är det svårare att få tillbaka nya popnitar! (volvos egna) då dom är stenhårda!
mvh
Jörgen
Solfilms montör
En av dom bästa i Sverige samt Europa
Det SKA gå!
434 Inlägg
24 augusti 2009
Plockade återigen bort innerdörren, så passade på att knäppa några bilder.
Bild 1
http://img263.imageshack.us/img263/5052/200908241409mladp.th.jpg
Lägger även upp orignalet så kan ni ju fylla i om jag har målat på fel.
http://img210.imageshack.us/img210/9594/200908241409intemlatp.th.jpg
865 Inlägg
24 augusti 2009
skit i att plocka bort rutorna blir lika bra att lägga filmen när dom e på plats
Det SKA gå!
434 Inlägg
24 augusti 2009
Provade det igår, men tyckte det va bökigt o sitta och veva med det dära, men det är ju helt och hållet ifrån person till person. Så blir att ta bort rutorna nu för ett ytterligare försök.
Det SKA gå!
434 Inlägg
24 augusti 2009
när du säger "i mellan dessa plast delar" menar du imellan alun och plasten eller imellan plast delarna i sid led ?
