hej hej ,jag har en litet problem med supran. jag skulle köra den till dess vinterförvaring idag men när jag hoppar inn i bilen och drar om nycklen så gå de inte alls. låter som du skjuter med en k pist. jag har försökt starta med starkablar funka inte . fyllde på med bensin för de va lite bensin i den innan de funkade inte heller så vad kan vara felet
Byt batteri, (låna ett först!) det kan vara fysiskt trasigt och kortsluter inuti. Det betyder att det inte fungerar med startkablar då det trasiga batteriet fortfarande är kvar i kretsen så att säga.
