3372
Volvo 740GL B230f 88b lh 2.4 med bränsleproblem /svårstartad.
739 Inlägg
17 december 2009
tjenna tjenna
hjälper en kompis med att lägga in en tråd det är så att bilen är Svår startad på morgonen "kall" han få stå och tugga en BRA stund innan den går igång. och sen så blir bilen trött mellan 3-4 tusen rpm och åkar inte redigt axx'a men på lågt varv går den bra men inte på högt varv
här är en Film på en annan kille som har samma problem när han ska starta och även min kompis har detta problemet hopas de hjälper
http://www.youtube.com/watch?v=rfxUMgNR0AQ&NR=1
saker som vi har bytt , lmm, bränsle pump och nytt filter ,tempgivare, spjälllägesgivare.
hoppas ni vet vad felet är. kan även säga att detta hände när han va ute och sladdade sen efter gick den kasst
mvh Andreas tacksom för svar
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
17 december 2009
standardfråga...har ni läst ut felkoder? om inte gör det. sök om du inte vet hur man gör.
739 Inlägg
17 december 2009
jo man är ju inte "haj" på det men har hur man gör på datorn få ta o tästa det tack för svaret smile
739 Inlägg
17 december 2009
detta fick han fram
utag 2
1-2-3 Signal från kylvätsketemperaturmätaren saknas
2-2-1 Lambdaregleringen fel
2-3-1 Lambdaregleringen fel
utag 6 kunde han inte radera för de fungerade inte ;s något fel som gjorts?
3 180 Inlägg
17 december 2009
börja med att byta tempgivaren till motorstyrningen och se om det blir bättre.
739 Inlägg
17 december 2009
allt som är bytt står i första inlägget tempgivare redan bytt :p visst den kan vara sönder endå mäta går det? såfall vilka värden ska de va?
151 Inlägg
18 december 2009
min bror hadde samma fel på sin 240. Felet var att en säkring till lambda sonden var trasig och bytte bränsle pumpsrelä sen gick och starta den kanon igen. kan även va dålig insugspackning. Brukar läcka på 3 an cylle
739 Inlägg
18 december 2009
inget läcker på den startgas har han redan kollat med :p men när han försökte starta bilen idag så gick den inte igång så kollade dem bränsletrycksregulatorn och och tryckte ihop returledningen så startade den och sen när han släppte returledningen så la bilen av :p
3 180 Inlägg
18 december 2009
då är nog BTRen paj
739 Inlägg
18 december 2009
a man får hoppas på detta
151 Inlägg
18 december 2009
Jaha okej . Låter som btr en då=) De brukar läcka igenom membranet och in i insuget om du tar bort vakumslangen så kan de komma bensin ur den:P
739 Inlägg
19 december 2009
jo eftersom vi får lamda fel på "dosan" vid fjädertornet så borde de va för att den kommer för mycket bränsle eller för lite.
151 Inlägg
19 december 2009
japp smile Byt sen funkar de nog smile
