2 november 2010
Jag har inte hunnit kolla den fick reda på efter mycket sökande att man inte kollar ohm i den ..
Man gör så här tydligen, enligt någon:
1. Koppla bort kablarna från flatstift (1) på tändspolen (röd/vit kabel).
2. Koppla en "tunn" kabel till den mittre klämman på det 3-poliga kontaktstycket till hallgivaren.
3. Koppla in kontakten i hallgivaren.
4. Vrid på tändningen till läge 2 (körläge).
5. Mät spänningen (närmast 10 volt DC) mellan den temporära "tunna" kabeln och jord.
6. Vrid sakta runt motorn med hjälp av vevaxeln (använd en 24 mm hylsa & spärrskaft).
7. Håll koll på mätinstrumentet som ska (vid 4 lägen) visa 0 till 0,7 volt och (vid 4 mellanlägen) visa 1,8 till 8 volt.
Senast redigerat av 770_EVOLVE (2 november 2010)
Mvh S.Österdahl
