CD/Navi svarar inte - BMW e39 M5 -01
xlm 100% Skåning
13 december 2010 · 357 Inlägg
Min navi på e39an -01 svarar inte på någon knapptryckning förutom volym och cd "on, off" verkar det som, meny knappen funkar inte och jag kan inte gå tillbaka i nån meny över huvudtaget, gick in på inställningar och skulle sen gå tillbaka men det funkade inte, så nu är den i den menyn och jag kan inte gå tillbaka till huvudskärmen, kan bara få upp bilden på cd-vxl och knappa över till radion, det är allt.
Så min tanke var att ta bort pluspolen på batteriet och nolla den på så vis, om det ens går.
Men händer det nått med bilen i övrigt om jag bryter strömmen?
Måste jag programmera om något?
Mycket tacksam för hjälp.
Mvh.
wissen
14 december 2010 · 27 Inlägg
Vad jag vet så ska du inte behöva programmera om något. Har bytt batteri på ett antal BMW och då måste man ju bryta. Har aldrig behövt programmera om något efter det.
(är ganska säker på att jag bröt strömmen till min M5 E39 ett par gånger när jag hade den, men det var av andra anledningar iofs)...
JAG skulle ha brutit strömmen för o testa, men låt det gå typ 5min innan du återmonterar.
Lycka till! Mvh Johan
Honda Civic EJ2 B18C4-T "450hk. MB6 VTI-T INSIDE" (1995)
Honda Civic MB6 VTI-T "450hk. 22a gången gillt." (1998)
xlm 100% Skåning
14 december 2010 · 357 Inlägg
Tack för ditt svar wissen, vet du om det går att nolla den på något annat sätt än att bryta strömmen?
Med någon speciell knapptryckning eller liknande?
Mvh.
wissen
Inte vad jag vet.
Men däremot brukar det finnas en pluspol man kan koppla lös i motorutrymmet för att slippa mecka bak i skuffen på batteriet.
Är nog ett rött eller svart "lock" med ett + märke instansat.
Kolla får du se. Kör hårt !
/J
wissen
typ så här..
http://i.auto-bild.de/ir_img/58786172_c77a47eb9d.jpg
pwilhelm Hewi
16 december 2010 · 571 Inlägg
wissen skrev:
typ så här..
Du kan inte göra en reset genom att lossa på strömanslutningen i motorutrymmet!
Det uttaget är för starthjälp och laddning av bilen.
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
BMW 530iM "Sound by Hewi" (2000)
wissen
16 december 2010 · 27 Inlägg
Helt riktigt pwilhelm, tankevurpa av mig. Blir till att lossa i skuffen i alla fall smile. Inget stort jobb.
/Johan
xlm 100% Skåning
3 januari 2011 · 357 Inlägg
Skall göra detta, man skall lossa minuspolen i 16 minuter har jag för mig?
xlm 100% Skåning
5 januari 2011 · 357 Inlägg
Felet avhjälpt, var så lätt så jag skäms över att berätta det nästan.
Tog tag i felet idag och skulle försöka fixa det, det räckte med att ta ut navi skivan och stoppa in den igen.
Verkar funka nu. roll
wissen
5 januari 2011 · 27 Inlägg
Haha, hade varit ett lika dumt förslag att komma med som att du berättar det för oss. Kunde du inte ha sagt att det var något annat fel.. big_smile
Kan tipsa om att det ibland hjälper att bränna om skivan, så fick jag göra när jag hade problem med min.
/J
