Renovering av Volvo 855 T-5R T-gul
Renovering av en T-Gul
  • 99 Följare
  • 87 250 Visningar
  • Uppdaterades senast 19 mars 2023
Coffemannen
6 februari 2011 · 111 Inlägg
Tänkte inte göra en projekttråd men eftersom det är intressant att läsa och kolla andra projekt så bestämde jag mig för att göra en jag också, för er som gillar dem gula Volvobilarna.
Köpte bilen på min 20årsdag. Kollade på bilen ett par dagar innan och lacken  såg helt okej ut, en liten bula på vänster bakdörr, lite ytrost som var överlackerat med stift hehe. Inredningen var i hyfsat skick. Testkörningen blev en liten besvikelse, allmänt sunkig, hjulen tog emot skärmkanterna, avgasröret slog emot, 1:ans växel gick inte att få i alltid, 2:ans växel skrapa, och kändes väldigt slö(kanske lite bortskämd med en redig diesel på 340nm tongue) drog inte så långt mellan växlarna. Men som entusiast och helt okej pris så köpte jag den.
Efter ett par 'hårda' turer med den gula så börja den ticka och ryka  från oljestickan, efter lite googlande så är det väldigt vanligt med att vevhusventilationen blir igensatt på 850, och att tickandet kom från ventillyftarna.
Demonterade insuget och sumpen och köpte ny oljeavskiljare  och nya slangar, rök fortfarande och bestämde mig för att riva toppen och kolla om kanalerna var igensatta där. Hade lite problem att nolla kamaxlarna för dem stod inte rätt när veven var nollad, den var också jävligt sotig/prickig på baklukan så kanske hade med det att göra  tänkte jag men iallfall bytade jag ventillyftarna, 'dämpar element' för den gamla var lätt att trycka ihop en bit  och ny kamrem.
Men rykandet försvann inte och den spotta fortfarande ut  olja och lukta skit.
Medans jag höll på med att riva toppen hitta jag lite fler saker:
Höger krängningshämmarstag var av,
Bromsbelägg typ 1mm kvar, bytade belägg/skivor runt om
Övre motorfäste kasst
Höger motorfäste kasst, därav  avgasröret låg o skramla
Och vid första snön märkte jag att ABS:en inte gick in, lampan var plockad. Inget som jag tänkt på innan, läste av felkoderna och fick typ felkoder på allt. Men fick iallfall fram att givaren höger bak inte fungerade, bytade denna och det funka, lite sorgligt att plocka lampan för detta.
Men det värsta av allt, nybesiktad för ett par månader sedan utan anmärkningar.
Nu hade jag tänkt renovera motorn/trimma, renovera framvagnen med powerflex/plast bussningar, blir bakvagnen lite senare, grövre krängningshämmare och 60/40 väghållningssats, bussningar och shortshift till växelspaken, och småningom blir det R-bromsok.
Det som jag hade tänkt med motorn:
Borra blocket, om det går att rädda.
Fräsa vevhusventilationen
H-profil stakar med öd kolvar
Renoverad Topp, kanske mirafräsning med större ventiler
GLT kamaxlar
Sachs 707 med R-lamell
Chip
3" lmm
Portat insug med 3" gasspjäll
Gröna spridare
19T
Japan grenrör -921
Alu intercooler 50mm
Luftfilter
3" avgasrör
Sen blir det väl till att mappa sen också, kanske blir en större turbo nästa år.
Övrigt:
do88 slangar och polerade  2,5" överliggande tryckrör, polera insuget och fuilrailen. Bättre begagnad växellåda kanske även med en quaife diff.
Här bytades ventillyftare och kontrollerade vevhuskanalerna
https://www1.garaget.org/gallery/archive/73248/1052387_k82mas.jpg
Här åkte andra topphalvan av. Detta här gjordes i oktober
https://www1.garaget.org/gallery/archive/73248/1052391_k6p07t.jpg
I slutet av januari åkte motorn ut för renoveringhttps://www1.garaget.org/gallery/archive/73248/1052393_b201vm.jpg
Här är toppen grovtvättat
https://www1.garaget.org/gallery/archive/73248/1052398_w5ypu4.jpg
Hur gör man när det ser ut så här? Går det att fixa eller inhandla en bättre topp?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/73248/1052400_0zx75c.jpg
Och här är veven tvättad
https://www1.garaget.org/gallery/archive/73248/1052406_l3uydx.jpg
Här är sumpen, mellanstycket och insuget också grovtvättat
https://www1.garaget.org/gallery/archive/73248/1052417_eds0hx.jpg
1:ans ramlager såg inte alls bra ut, dem andra  såg lite bättre ut men hade väl blivit ett ras för eller senare
https://www1.garaget.org/archive/74/73248/218106/218106-2194578.jpg
Vevlagerna såg inte bättre ut
https://www1.garaget.org/archive/74/73248/218106/218106-2194583.jpg
Nu ska blocket,toppen och veven lämnas in så motorrenoveraren kan bedöma skicket, blir antagligen denna månad och i mars så inhandlas shortshift,bussningar,väghållningssats,krängningshämmare och kanske även en massa slangar från do88
Kanske inte blir uppdateringar så ofta på ett tag men hoppas att det kan vara intressant
Coffemannen
hehe, vem vet tongue
Coffemannen
7 februari 2011 · 111 Inlägg
Blir inte klok på var man ser beteckningen på ramlagerna, någon som kan förklara eller har bild på det?
Coffemannen
tack VAnd3rsson tongue
jepp, får se om det går att fixa eller om man måste fixa en annan topp
tycker det ocksåbig_smile har väl läst vartenda 850 turbo bygge här och på andra forum så tänkte att jag får bidra med något hehe:P
Coffemannen
8 februari 2011 · 111 Inlägg
ett lite renare block också, ska bli renare, kan inte sätta ner skitiga grejor sen tongue
https://www1.garaget.org/gallery/archive/73248/1053697_jhirm6.jpg
Coffemannen
18 februari 2011 · 111 Inlägg
Hittade ett par bilder på den tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/74/73248/73248-5b358f2c0675ba279cf89c3ad4c05412.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/74/73248/73248-1432a6531126df9fd8287d99ed80704c.jpg
Senast redigerat av Coffemannen (18 februari 2011)
Coffemannen
11 mars 2011 · 111 Inlägg
Inga bilder men lite info  om vad som har hänt. Har lämnat in blocket,veven och toppen, och det var inte alls bra hehe.
Blocket ska borras, veven får slipas på alla tappar och toppen ska planas och kamaxelöverfallen ska slipas till lite. hämtar väl grejorna nån gång nästa vecka.
Coffemannen
19 mars 2011 · 111 Inlägg
slipad vev, planad och ventilrenoverad topp, blocket är borrat 81,40 och platåhening, mahle kolvar, glyco vev/ram lager
https://www1.garaget.org/gallery/images/74/73248/73248-57c2d8f43022cff846bb36793013d4e4.jpg
Ska beställa ett vevstakskit från xtremt när lönen kommer så att jag får blocket tätt, sen efter det blir det framvagnen som ska rivas ner, blir alldeles för mycket att hålla reda på i det lilla garaget tongue
Coffemannen
tack :p ja det kommer nog vara en helt annan bil när allt är klart, innan var den ju helt nergången och sunkig
Coffemannen
28 mars 2011 · 111 Inlägg
kommit hem ett vevstakskit från xtremt, varit hos MMR och fått renoverat storänderna också, ska in till bilia imorgon och hämta packningar,kamremskit, vattenpump och oljepump
https://www1.garaget.org/gallery/images/74/73248/73248-0455071299397896ac91beff3f0af8df.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/74/73248/73248-4c75a97fa58c5d554af5ad1fec859a5d.jpg
Coffemannen
ja det blev nog rätt konstigt där ja hehe:P
Coffemannen
29 mars 2011 · 111 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/74/73248/73248-77f230fdafcf25683713940a659bbf73.jpg
Ännu fler packningar och oljepump,kamremskit och vattenpump.
Satt ditt mellanstycket idag, sätter ihop stakar och kolvar imorgon:P
Coffemannen
30 mars 2011 · 111 Inlägg
tackartackar big_smile hoppas att den blir klar lagom till sommaren tongue pengarna som man får vänta på hehe
Coffemannen
3 april 2011 · 111 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/74/73248/73248-f5db3e75c3ed4c7f98d1000d7a4ebde8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/74/73248/73248-c24fe7b65af02c149e622ef8f98c6f93.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/74/73248/73248-a506a77710236620a309c0c8cf8fe884.jpg
sådär ja tongue saknas en kolv bara hehe, knäckte oljeringen så en ny ring får beställas menmen.
Hängt ditt grejorna på blocket sålänge, kommer putsas lite till senare. Snart ska framvagnen ner big_smile
Coffemannen
9 april 2011 · 111 Inlägg
30637921 grenrör inhandlat tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/74/73248/73248-34add37f22468c3033063b07fb350d1c.jpg
Coffemannen
10 april 2011 · 111 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/74/73248/73248-b371a9aca443a7d4abaf2e5a454fb732.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/74/73248/73248-868bc9d86ae36c8949db4e65ec6cac5c.jpg
sådär ja, väntar på lönen nu så bussningar, krängningshämmarsats och väghållningskit 60/40 kan beställas från xtremt.se smile
Coffemannen
11 april 2011 · 111 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/74/73248/73248-a54b0b1ee23291d6190a4148a286166d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/74/73248/73248-b95648a83cd7692f3c167ffda646acee.jpg
subframen är nere nu tongue
Coffemannen
12 april 2011 · 111 Inlägg
nästan som en 740 nu:P
Coffemannen
17 april 2011 · 111 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/74/73248/73248-2d390643c87fd9953dea251e48489752.jpg
motorn ihop smile
Coffemannen
26 april 2011 · 111 Inlägg
Blästrad och sprutlackerad big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/74/73248/73248-c833ce6becdd8c1e4e4d5aadeee6661a.jpg
Nu börjar det närma sig att lyfta i motorn, bara fixa koppling nu o vänta på bussningarna ska komma big_smile
