EFTERLYSES Garage- mekplats i Malmö el. närheten alt. Gå ihop och hyra
Shotgun-Vix
28 oktober 2012 · 313 Inlägg
Sleeper skrev:
Eventuellt kommer lokal kunna uthyras till er alla ifall jag får mitt nya jobb. Jag kommer alltså överlåta den lokalen jag har nu då ifall nån är intresserad.
Pris och yta ungefär? Kan vara intressant.
Sleeper
29 oktober 2012 · 73 Inlägg
Kan ta det när det blir aktuellt men det rör sig om cirka 60% av kostnaden mot övriga meckplatser i Malmöområdet.
Shotgun-Vix
29 oktober 2012 · 313 Inlägg
Ok, låter ju bra!
Al_xxx
13 november 2012 · 50 Inlägg
Hej.
Har jagat garageplats länge nu och insett att som ensamvarg lär jag inte lyckas.
Så jag ansluter mig gärna till folket här som delar intresset för ett gemensamt garage.
Saab rostar, BMW rasar, Volvo är det enda som håller när man gasar!
andreas1
19 december 2012 · 1 020 Inlägg
Såg på blocket att det finns 160kvm lokal i östra grevie (vellinge)
För 3500 plus moms.
Kanske något för er?
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
Saab 99 le (1974)
Saab 900 "t8" (1982)
Sleeper
19 december 2012 · 73 Inlägg
För 3500 plus moms.
Menar du denna?
http://www.blocket.se/malmo/Lager_strax … 11&w=1
Det är ett plåtskjul, troligtvis helt oisolerat, alltså uppvärmning är inte att tänka på...
Nitro
19 december 2012 · 330 Inlägg
Sleeper skrev:
För 3500 plus moms.
Menar du denna?
har kollat upp den för typ halvår eller nåt
kan bara säga att det lär behövas några värmekanoner för o värma upp den lokalen
isolering lika med noll
Sleeper
Nitro skrev:
Sleeper skrev:
För 3500 plus moms.
Menar du denna?
Som jag misstänkte. i vår lokal monterade vi ny luft luft värmepump och kompletterade med gasolkanon dom värsta vinterveckorna. Elkostnaden stack iväg lite men det var det värt. Kul att ha något eget...
Nu har jag överlåtit "vår" lokal med värmepump å allt och köpt hus med 120kvm verkstad samt med tre rejäla element samt smörjgrop. Najs. smile
andreas1
Precis den..
Lät som ett bra pris för malmö...
Saab 99 le (1974)
Sleeper
andreas1 skrev:
Precis den..
4400 ink moms. Den jag överlät kostade inte mer fast den kunde man också värma, plus så hade man eget skithus och rinnande vatten i lokalen.
Senast redigerat av Sleeper (19 december 2012)
andreas1
Sleeper skrev:
andreas1 skrev:
Precis den..
Runt malmö??
Låter som en guldlokal
Saab 99 le (1974)
Sleeper
andreas1 skrev:
Sleeper skrev:
andreas1 skrev:
Precis den..
Runt malmö??
Precis utanför Malmö. Den var lite större så den var lite dyrare också men samma kvm-pris som den du länkade till.
Nitro
20 december 2012 · 330 Inlägg
från jägersro är det 11 km till lokalen då kör man 101an
luftkylt
23 april 2013 · 21 Inlägg
Nu är det aktuellare än någonsin, jag behöver p-plats till mina 2 VW-bussar från 1 Maj
Jag är intresserad av mek. plats eller ren P-plats.
Ska vara 2.1 meter till taket inne och vid porten.
Alla förslag i Malmö beaktas.
Fidde_A4 Pro Painter
25 april 2013 · 449 Inlägg
Luftkylt: Intresserad av Svedala? Vi har fått platser lediga! wink
Skicka PM!
Sveriges första licensierade återförsäljare för Zymöl.
Driver sedan augusti 2011 www.facebook.com/PaintItAB
Audi A4 Quattro Avant "Purple Mist" (2004)
Audi 80 L "Lina" (1974)
Coupe320
5 juni 2013 · 4 Inlägg
finns det plats? tillgång till el dock ett krav..
valle22 Smidd i rostigt stål
5 juni 2013 · 933 Inlägg
Ledigt ute i Östra Grevie, bra plats och avskilt
Ett par personer bör hålla det igång rent ekonomiskt
http://www.blocket.se/malmo/Lager_strax … 11&w=0
http://www.blocket.se/malmo/Lager_strax … amp;last=1
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
12 juni 2013 · 449 Inlägg
Finns plats kvar.
El finns såklart.
PM för mer info.
Fidde
Imp68
7 augusti 2013 · 1 Inlägg
Hej,
Är också intresserad av att hitta ngn mekplats i Malmö eller
inom någorlunda närhet, att gå ihop el ngn/ngr som har ledig plats ...
Om ni känner till eller intresserad att hitta ngt skicka en blänkar.
SAABBO
14 augusti 2013 · 2 Inlägg
Hej alla intreserade. Finns ett garage i Malmö sedan 1981 med ca 30 mekplatser i olika storlekar i närheten av Erikslust. Ring Bosse. 070 402 6009
