M46 låda slirar i mellan åt
Challej
5 mars 2012 · 88 Inlägg
Hej, har en m46 låda med OD på min 945.a med en D24 TIC motor, I bland när en kör så funkar växellådan hur bra som helst, biter verkligen bra smile men sen efter en ha kört ett tag så börjar han slira ganska lätt på 3.an 4.an och OD.n !? visseligen laddar ju turbon 1,2 bar men det tycker ja inte ska påverka speciellt mycket. det konstiga är att den slirar inte alltid utan de kommer alltid efter en stund när motorn har kommit upp i temperatur ! tips ideer tankar ? smile
BMW 540 IA e39 "StorTysken" (2000)
Volvo 945 TDIC "DieslarN" (1994)
cpu1337
5 mars 2012 · 766 Inlägg
Byt kopplingen
Challej
borde inte lådan slira konstant då ?
cpu1337
Lådan slirar aldrig men kopplingen slirar på högre växlar när den börjar bli dålig då momentet blir högre på högre växlar och efter ett tag kommer du ingenstans när kopplingen är helt slut. Ja rekomenderar den hårdare tryckplattan som kg säljer om du köra med höjt ladd
Challej
okej, vad kostar ett sådant kitt då ? smile
cpu1337
Tryckplattan går väll 3-3500 sen ny lamell typ 800
Challej
motorraZ
5 mars 2012 · 578 Inlägg
Va exakt så på min turbo med hade med m46 låda. Du kan ju kolla hur min såg ut i fotoalbumet 745 turbo tongue
cpu1337
Challej skrev:
passar denna till D24 tro ? http://shop.klracing.se/sv/artiklar/kop … 6_m47.html
Ja den är de du ska ha. Sen en lamell oxå till d24
NoCooL
5 mars 2012 · 215 Inlägg
Kan vara overdriveklumpen som slirar.
cpu1337
Den slirar de ju knappast på på 3an
Challej
har oxå funderat på de faktiskt, är de byta OD klumpen som gäller då eller finns de nått annat man kan göra smile
cpu1337
Man byter hela lådan enklast och lika dyrt då du ändå får köpa en hel låda.. Men ja kan lova att de är kopplingen
motorraZ
Säger med att de är kopplingen för annars hade det bara vatt femman.
NoCooL
Dålig od så slirar det på alla växlar...
cpu1337
Aldrig vart med om eller hört. Körde utan olja i en gammal m46 odn funka inte men alla andra växlar gjorde hur förklarar du de? Odn måste ju ha olje tryck för att funka? Och ja den va helt tom för hela lådan va spräck plus ett stort hål nere på sidan
Challej
haha har en fordons lärare som påstår att de kan hjälpa att byta växellådsolja yikes dock tror ja inte de men
cpu1337
Ta en titt på kopplingen du den är säkert aldrig bytt förut
Challej
japp får nog bli så
NoCooL
Od behöver olja för att funka ja. Men od har även en slirkoppling (lameller) som slits.. Därav den slirar. Ett vanligt fel för oss med lite "Trimmade" Turbo bilar...
Sök runt på tpc så hittar du fort förklaringen där...
