Har ej löst problemet med att dem viner när jag släpper gasen. Bilen har gått 14000 mil å zinten 2000 Vett i fan vad det är som viner Det går att växla utan problem Men min kompis golf vr6 låter lika dan men en annan kompis gti låter inte så? Ska dom låta så eller vad kan det vara?
Okej. Nu är jag inte helt hundra men har för mig att bror fick samma ljud från sin låda på hans saab 9000 och då var de diffen som började ge upp. Men nu är jag inte hundra säker på att de var så. Men de är väl bara att köra slå länge den funkar?
Ja jag tycker det är konstigt att det bara låter när jag släpper gasen Och det vinner lite svakt på växlarna när jag kör med jämn gas
Bilen går ju att växla as mjukt å fint Å märks inget annars bara de som vinner när jag släpper gasen Och det svaga vinnande på växlarna men vet ej om de kommer fårn lådan..
Inte för att vara oförskämd eller så, men alla bilföretag/bilverkstäder vet inte vad dom pratar om ibland. är ganska säker på att de inte är zintern som låter, på zintern så kan du få ett skrickande ljud när du ska dra iväg, de gör min iallafall. om de är urtrapningslagret så ska de väl bli ett skrammel ljud och bli tyst när du trycker in kopplingen? Är ganska säker på att de är nå fel på lådan, så som jag fattar de som så är det som att något håller på att ge upp i lådan. Och måste fråga hur har du kört som? är det lugn körning eller lite hårdare körning du har kört med bilen?
