1000hk Audi RS2 SEDAN (07K motor)
Audi
  • 188 Följare
  • 96 319 Visningar
  • Uppdaterades senast 17 mars 2016
helvetesmaskinen
27 juni 2012 · 144 Inlägg
Ingen coupé...
Gilla och följ gärna 07K Motorsport också!
Bilen är ursprungligen en Audi 80 Quattro 2.8 -93
Bilen ska gå på gata, stripp och drift
Planen är att få ner vikten till 1200-1300Kg, och köra låga 9'or (eller höga 8'or) på strippen. Viktfördelningen är jag medveten om och jag satsar på att få chassit fördelat närmare 50/50 med mycket god väghållning. Jag kommer lägga extremt mycket resurser på motor för tidigt ladd och hög toppeffekt. Ett brett register som få har sett innan! Bilen kommer typ se ut som en RS2 sedan.
Illustration
http://oi46.tinypic.com/28r1q9k.jpg
-Motor/soppasystem-
07K block 2.5L
Kammar hemlig spec med VVT
Topp rejält portad av Jonus-Racing, maxxade säten, planad
Shimsade ventiltryckare halvhydraulisk
3xmm insugsventiler nitrid-coatade
28mm avgasventiler i Nimonic 751
80mm spjällhus
Ståltoppackning
Racing fjädrar
Titan retainers
Modifierade kedjespännare till kamkedjan
JE kolvar 82.5mm specialbeställda med nitrat kolvringar
Jonus Racing H-profil stakar med 22mm kolvbult
8 bult 92.8mm turbovev
Egendimensionerad torrsump
MaxxECU sprut
3st Bosch 044
R8 V10 tändspolar
-Chassi-
KW v.3 coilovers
CNC Ledlager topplagringar 12mm offset på caster/camber
Alubussningar i sub-frames, motor, låda och diff
Smidda länkarmar med ställbar camber på spindelleden
Polyuretanbussningar (95 Shore) i hela hjulupphängningen
Batteri flyttat bak i baljan, baksätet kvar och kolfiber huv/front fram för jämnare viktfördelning
3mm polykarbonatrutor runt om
Lättad på all isolering, lister, dörrar, rutor, asfaltsmatta och massa annat.
Lätta sportstolar fram
Bromsar inte bestämt än
Porsche 993 luftintag
Hydraulisk handbroms
-Drivlina-
01E 6vxl dogbox från Jonus-Racing
CNC fräst stålsvänghjul från Jonus-Racing
2 skivig Tilton koppling 8mm 1300nm
Drivaxlar från Jonus-Racing
Uppdaterade drivknutar runt om från Tyskland
Lamelldiff fram med lätt broms från Jonus-Racing
Rampdiff bak med hård broms från Jonus-Racing
Senast redigerat av helvetesmaskinen (11 mars 2016)
1000HK RS2 sedan 07K Motorsport
helvetesmaskinen
http://img207.imageshack.us/img207/2039/88083749.jpg
river
http://img233.imageshack.us/img233/5204/35565460.jpg
Inbus satt som sten så drog sönder dom, fram med vinkelslip
http://img191.imageshack.us/img191/8294/41985679.jpg
http://img31.imageshack.us/img31/3113/85853692.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/8159/35349411.jpg
http://img62.imageshack.us/img62/9813/90503271.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/8441/12124919.jpg
http://img228.imageshack.us/img228/7610/58128542.jpg
http://img411.imageshack.us/img411/8933/14872361.jpg
Senast redigerat av helvetesmaskinen (23 mars 2015)
helvetesmaskinen
28 juni 2012 · 144 Inlägg
S4 lådan, ska tas isäroch gås igenom
http://img35.imageshack.us/img35/2413/58882970.jpg
http://img560.imageshack.us/img560/5849/img20120505201420.jpg
helvetesmaskinen
10 juli 2012 · 144 Inlägg
http://img694.imageshack.us/img694/2235/93162038.jpg
Och efter:
http://img52.imageshack.us/img52/2856/62102403.jpg
quattrotank
http://img546.imageshack.us/img546/909/94532199.jpg
http://img571.imageshack.us/img571/9514/61009002.jpg
Senast redigerat av helvetesmaskinen (4 mars 2016)
helvetesmaskinen
Någon som behöver 80 Quattro grejer wink
http://img688.imageshack.us/img688/2217/56004826.jpg
helvetesmaskinen
11 juli 2012 · 144 Inlägg
All betonit matta försvinner. Säkert 20-30 kilo på bara det...
http://img694.imageshack.us/img694/5690/14164252.jpg
helvetesmaskinen
12 juli 2012 · 144 Inlägg
lättat lite i dörrarna bak
http://img411.imageshack.us/img411/2808/20120701114417.jpg
helvetesmaskinen
US-spec
http://img88.imageshack.us/img88/7374/20120630133732.jpg
helvetesmaskinen
16 juli 2012 · 144 Inlägg
Allt ska få sig nya bussningar, och alla stag och länkarmar ska blästras
bakvagn från S2 sedan/avant
http://img849.imageshack.us/img849/8649/75346065.jpg
http://img52.imageshack.us/img52/7433/42521939.jpg
http://img692.imageshack.us/img692/3056/78381005.jpg
http://img811.imageshack.us/img811/3176/59541857.jpg
http://img152.imageshack.us/img152/3410/53215174.jpg
http://img546.imageshack.us/img546/4199/93620862.jpg
bakdörrarna lättade max
http://img98.imageshack.us/img98/4386/65882299.jpg
helvetesmaskinen
framdörrarna ska också lättas och se om jag kan fixa kolfiber panelerna och hänga på
http://img521.imageshack.us/img521/1766/53086193.jpg
helvetesmaskinen
18 juli 2012 · 144 Inlägg
Appelros_ skrev:
prenumeration lagd smile gött projekt! big_smile
CarpeDiem skrev:
Good work big_smile smile
Tackar!
ska nog flytta bak spolarvätskebehållaren också
http://img823.imageshack.us/img823/1772/17547777.jpg
funderar på om man ska plocka en från A/S8'an kanske
http://img502.imageshack.us/img502/4336/63269906.jpg
procon-ten ska bort...
http://img69.imageshack.us/img69/4769/59944664.jpg
RS4 lådan ska går igenom och få special synkringar
helvetesmaskinen
6 augusti 2012 · 144 Inlägg
http://img35.imageshack.us/img35/5880/20120804173158.jpg
helvetesmaskinen
7 augusti 2012 · 144 Inlägg
BNRacing skrev:
fint projekt ! du har möjligt vis nt en 20v topp o sälja till audi 80 2.3 b4 big_smile?
Tackar! Tyvärr inte.
helvetesmaskinen
8 augusti 2012 · 144 Inlägg
Bränner bort bussningarna i länkarmarna bak
http://img88.imageshack.us/img88/4395/26141633.jpg
Rengjort tanken
http://img51.imageshack.us/img51/5885/92236488.jpg
Kommer bli som nya efter blästring!
http://img826.imageshack.us/img826/6401/80157078.jpg
http://img593.imageshack.us/img593/1973/44807671.jpg
http://img507.imageshack.us/img507/3062/63974702.jpg
helvetesmaskinen
9 augusti 2012 · 144 Inlägg
Mattias-M skrev:
jävla as till soppatank yikes
Tysk ingengørskonst!
helvetesmaskinen
10 augusti 2012 · 144 Inlägg
diff från en RS2
http://img4.imageshack.us/img4/6167/rs2diffen.jpg
helvetesmaskinen
13 augusti 2012 · 144 Inlägg
Tackar!
Blev dags för lite blästring! Innan...
http://img853.imageshack.us/img853/6618/42114111.jpg
Och efter...
http://img689.imageshack.us/img689/6253/52294567.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/1523/12170701.jpg
http://img841.imageshack.us/img841/5414/38298538.jpg
Länkarmar från en RS2, elektriskt guldförzinkade
http://img836.imageshack.us/img836/930/85495891.jpg
helvetesmaskinen
14 augusti 2012 · 144 Inlägg
Lite resultat på blästringen:
http://img820.imageshack.us/img820/4788/77167056.jpg
helvetesmaskinen
la lite svart grundfärg i golvet, men ska ändå läggas ett tunt lager svart filt likt kashmir tyg i golvet sen.
http://img651.imageshack.us/img651/6567/63288883.jpg
Skrapat och lackat här också! Klart för 3st bosch 044 pumpar och catchtank. Batteri och catchtank hamnar i baljan. Låg tyngpunkt och vikt längst bak=perfekt på en quattrobil.
Originaltanken kommer också att monteras tillbaka. Ska bara titta på hur fan vaccumet "styr" saker på den och hur fan den fungerar. Förstår mig inte på tanken alls med sin sjuka utformning hur den ska kunna suga från alla ställen på den iom dess nivåskillnader.
http://img580.imageshack.us/img580/741/70471151.jpg
helvetesmaskinen
15 augusti 2012 · 144 Inlägg
Lättade, men behåller alu balken och standardram för att fästa makrolonrutorna sen
http://img689.imageshack.us/img689/5429/98871386.jpg
