Komplett lista, saxat av användaren Caspar på autopower.se
Karosseri/elsystem
- Kontroll av belysningsinstrumnet.
- Kontroll av instrument- och textfältsbelysning samt värmefläkt.
- Kontroll av signalhorn, helljussignal och varningsblinker.
- Vindrutetorkar- och spolarsystemet: Kontroll av torkarblad, munstyckesinställning.
- Bilbälten: Kontroll av skick och funktion i upprullningsmekanism, bältesspärr, bälteslås.
- Låsanordningar: Kontroll av funktion, smörjning eller infettning vid behov.
- Batteri
- - Kontroll av syranivå, ev påfyllning av destillerat vatten.
- - Underhållsladda batteri vid behov. *1
- Byte av M-Mobility systemets vätskeflaska vart 2 år. *1
- Karosseri och underrede: Kontroll av korriosion och skador - med undantag för hålrummen.
Motorrum
- Kontroll av diagnossystemets felminne.
- Byte av tändstift.
- Kontroll och ev justering av ventilspel.
- Kylvätskeslangar: Kontroll av täthet. Kontroll av kylvätskenivå och frostskyddskoncentration, ev påfyllning.
- Observera: Byte av kylvätska efter max 2 år (mängd enligt behov). *1
- Återställning av serviceintervallindikatorn enligt fabrikens föreskrifter.
- Vindrutespolarsystem och intensivrengöringsmedel: Kontroll av vätskenivå, ev påfyllning.
- Servostyrning: Kontroll av täthet.
- Broms- och kopplingshydralik: Kontroll av vätskenivå, ev påfyllning.
- Byte av bromsvätska enligt serviceintervallindikatorn, efter max 2 år. *1
- Insugningsljuddämpare: Byte av luftfilterinsats (i starkt förorenad miljö kan filtret behöva bytas oftare).
Chassi/kraftöverföring
- Byte av motorolja och oljefilter. (5,5 l)
- Skivbromsbelägg fram och bak: Demontering och montering, kontroll av bromsklossarnas totaltjocklek och byte vid behov, rengöring av bromsschackt.
- Bromsskivor: Kontroll av ytor och tjocklek, infettning av fälgcentrum på lättmetallfälgar.
- Parkeringsbroms: Kontroll av bromsbeläggens tjocklek.
- Kontroll av spel i styrning, kontroll av parallellstag, styrleder, styrväxel, manschetter och knutskiva.
- Växellådor (alla): Kontroll av täthet.
- Byte av olja i manuell växellåda. (1,2 l)
- Byte av olja i bakaxelväxel. (1,3 l)
- Bränsleledningar, -slangar och -tank: Kontroll av dragning, tillstånd och täthet.
- Avgassystem: Kontroll av tillstånd, dragning, upphängning och täthet.
- Drivaxlar: Kontroll av skyddsbälgarnas täthet.
- Bromsledningar och -anslutningar: Kontroll av täthet, skador och läge.
- Parkeringsbroms: Kontroll av spakens rörelseväg, inställning enligt föreskrift vid behov.
- Däck
- - Kontroll av lufttryck (även reservhjulet!), justering vid behov. Kontroll av tillstånd (vänster/höger), mönsterdjup och slitagebild.
- - Vid ojämnt slitage kontroll och ev korrigering av hjulinställningen enligt kundens beställning. *1
Slutkontroll
- Slutkontroll med säkerhetstest.
- - Bromsar (vid skivbromsar bak: inbromsning av parkeringsbroms)
- - styrning resp servostyrning
- - koppling
- - stötdämpare (visuell kontroll)
- - kontroll- och varningslampor
- - Check-Control
Mvh John
