Volvo 744 GL -89 Helrenoveras och blir med BMW-motor
Planerna är att gå igenom bilen efter rost och renovera upp det som ska användas igen. Väghållningen ska förbättras och en BMW M20B25 motor med turbo ska hinkas i. Projektet kommer gå ganska långsamt periodvis eftersom min ekonomi som student inte är så stabil. Målet är en riktigt gubbig 740 med pulver i!
  • 570 Följare
  • 462 846 Visningar
  • Uppdaterades senast 13 oktober 2019
zappen999
15 oktober 2014 · 467 Inlägg
ArvidsZon skrev:
Bara en idé, be någon liten verkstad göra plattor i aluminium med gängade hål i som du TIG-svetsar fast i kåpan så slipper du köra något genomgående i kåpan.
Garagemuppen skrev:
Kan du inte svetsa fast pinnbultar från insidan av kåpan, och sedan skruva fast tändspolarna med muttrar? Då bör du ju få det tätt i alla fall? smile
Har planer på att svetsa fast en aluprofil uppepå som jag kan gänga i. Men ska kolla om det kanske går att göra ett fäste som sitter fast i 4 av hålen till ventilkåpan så spolarna kommer upp lite och sitter lite svalare
Volvo 740 (1989)
kimkim
16 oktober 2014 · 118 Inlägg
vet inte om de funkar men vill du ha dom kvar på topplocket kanske du kan testa  malla ut en packning efter nån distans du lägger uppe på topplocket som då täcker hela mittendelen av topplocket om du förstår vad jag menar smile tongue
zappen999 skrev:
Jävligt ren topp
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … _large.jpg
Toppen ihop igen
Ska ta tag i ventilkåpan och komma på någon bättre lösning för fastsättningen av spolarna. Svårt att få det tätt med 12 hål i ventilkåpan sad
Besiktning av oljepump. Tacka fan för silen!
Körde rent pumpen i ett oljebad och blåste rent med tryckluft. Som ny fortfarande
På jakt efter M20B25 Block/botten. Ingen som läser tråden som har något liggandes?
kimkim
oj kanske skulle läst kommentarerna med XD haha my bad
zappen999 skrev:
Jävligt ren topp
Toppen ihop igen
Europa
16 oktober 2014 · 59 Inlägg
Smygläser din tråd regelbundet, riktigt tråkigt med raset... Vet hur det känns. Det är fan då inte roligt. Är ju som att förlora sin kompis, för fan. Jävla synd.
Men riktigt roligt att du kämpar vidare och har orken kvar, det är inte alla som orkar med sånt här.
Kämpa på! Allting i övrigt ser riktigt bra ut!
Mvh,
Adler
Volvo 740 T5 "Sleeper" (1989)
zappen999
17 oktober 2014 · 467 Inlägg
Mvh,
Adler
Tackar! När motivationen är nere är det bara att kolla in din bil/projekt wink
Volvo 740 (1989)
ErsdaHL
17 oktober 2014 · 600 Inlägg
ska du ha riktigt gubbstuk så sänk fram å höj bak
Dr_struts
17 oktober 2014 · 1 861 Inlägg
Det är då inte gubbstuk det blir ju jänkestuk/70-80 tal ^^ Tierps stuk ska det va om något låg i röven och hög i fram! Annars ska det vara jämn höjd ^^
Ford Sierra GT "Tredje gången gillt" (1992)
WobbzGurka
23 oktober 2014 · 725 Inlägg
följer!
zappen999
29 oktober 2014 · 467 Inlägg
Liten update:
Har fått köpt en ny botten med dieselvev, 320 stakar och v12 kolvar. Ligger på Schenker och ska hämtas imorgon.
Ett nytt tråg rengjort:
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-028d208e72f1a04fdd456d1f25e133d9_large.jpg
Har haft lite tid över så jag tänkte köra några saker polerade på denna motor. Börjat med kompressordelen på turbon. Första gången jag polerar alu men det blev helt okej ändå!
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-be0eaef168ff7154c4142f64d7114474_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-a21019bbb394b7c572cf41c631a60f9f_large.jpg
Volvo 740 (1989)
timsi maskinist
29 oktober 2014 · 585 Inlägg
kul att du är påväg upp på fötter igen! smile
Dr_struts
29 oktober 2014 · 1 861 Inlägg
Vad använde du för att komma ner i alla små utrymmen för att slipa ner det så det blev slätt och fint? Lite sugen på att göra samma jobb själv... ^^
zappen999
1 november 2014 · 467 Inlägg
Känns gött att ha lite tid nu när vintern kommer. Jag kände lite stress nu i höst att få ihop den. Det var ju kul med provkörning som motivation iallafall!
Det är lite pill. Jag körde bort gjutskägg och gropar med vinkelslipen och började sedan med 80papper. Körde upp till 1200 våtslip och sedan med poleringstrissa. Det var inte så mycket trånga utrymmen på kompressorhuset. Fingrarna funkade bra. Tog uppskattningsvis 4 timmar.
Har fått hem motorn nu. Plockade isär den idag och inspekterade lite. Har bestämt mig för att inte köra med v12-kolvarna då ventilurtagen sitter fel och jag är osäker på kompet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-9d2ddcf6057bc527dc2ffa700598d948_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-5267864d2038298af480c1cc523cfc65_large.jpg
Smidd dieselvev för 2.7L
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-8807381c850259f435a3ba061d597117_large.jpg
Penslade på bums så det får stå under natten och gotta till sig. Någon som vet någon motorfärg som sitter fruktansvärt bra?
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-4df4f3045485477eb2d54cc9c4b87771_large.jpg
Volvo 740 (1989)
Scania-Jonte Scania v8. Din dröm, min verklighet.
2 november 2014 · 461 Inlägg
Volvo penta grön är rätt så granner wink
Scania v8 - din dröm, min verklighet.
Mvh Jonathan
Volvo 745GL Tdic "Stella" (1989)
Volkswagen LT35 "PUYen" (1992)
Volvo 745GL TD "Usa import" (1989)
Fredriksson_jr
2 november 2014 · 32 Inlägg
läst igenom hela tråden nu och är mycket imponerad!
total rätt motor val oxå, synd att den rasa bara.. men verkar ju gå åt rätt håll nu iallafall smile
Dr_struts
3 november 2014 · 1 861 Inlägg
Då blir det nog en blank turbo här med! ^^ Lycka till med vidare bygget jag följer ju sen en bra tid tillbaks och blir lika glad varje gång man ser updates big_smile
Tumbleweed
9 november 2014 · 1 711 Inlägg
Vanlig billack funkar mycket bra!!
Förbannat bra byggtråd!! Jag brukat kräkas på 740, men hatten av för dig o din bil!!!!
Motorras är pungspark... Bara peppa peppa från mig!
Klart man följer detta bygge!
franzenc
26 november 2014 · 20 Inlägg
Gör något då zappen!
nixon89 klabbarpan
27 november 2014 · 3 041 Inlägg
Prenumeration lagd! Satan vad fin den blir big_smile tror jag får göra något liknande på min 945 smile
Volvo V70 "Blöjexpressen" (2006)
Volvo 940 T5 "Tss racing" (1991)
zappen999
17 december 2014 · 467 Inlägg
Har stått still här ett tag pga. skola. Har fått slipat, lackat och sköljt rent blocket iallafall. Vevaxeln behöver bearbetning då spårkilen har gått av och dragit upp hålet. Ska försöka beställa lager och packningar runt jul/nyår. Ska även jaga tag i kolvar.
Volvo 740 (1989)
