Dåligt HC värde
Silenceville
2 februari 2013 · 141 Inlägg
God kväll!
Besiktade bilen idag inför våren som kommer cool
Förväntade mig att allting skulle gå rakt igenom, vilket den nästan gjorde, dock så låg HC värde 41 över gränsen.
Värden idag:
CO 0.0         HC 141
CO 2500 0.0 Lambda 1.02
Senaste godkända (Ca 1 år sedan)
CO 0.1         HC 065
CO 2500 0.1 Lambda 1.01
Bilen har gått ca 600 mil mellan dessa värden. Bytade lambda innan senaste godkända, och då vart det inga problem som sagt. Bilen har stått sedan 12-Nov förra året, sedan startades snabbt för ca 1v sen, dock lite trög startad pga. brist på bränsle fram. Gick perfekt sen.
Det som är gjort är nya tändstift för ca 500mil, ny olja och filter, inget nytt luftfilter dock. Har även nytt avgas system på, kan det vara det som läcker in, eller är det för den stått ett tag? Körde bilen dock inte riktigt varm (tror jag) Blev en del km innan jag loggade in på BP.  roll
Vet det finns en del trådar om detta, men ingen som liknar mitt problem. Alla andra värden är perfekta, men inte HC.
Saab 9-5 "Grey Clean" (2005)
dansken_1983 2 fast 4 swedish roads
2 februari 2013 · 150 Inlägg
Tills du har fixat detta så kan du fuska dig genom bes och hälla t-röd i soppan
Nas ne dogonyat
Skoda Octavia vRS "Hannah" (2008)
Johan85 Avstängd
2 februari 2013 · 1 418 Inlägg
Silenceville skrev:
God kväll!
Värden idag:
CO 0.0         HC 141
CO 0.1         HC 065
skulle tro att du behöver ett oljebyte samt köra bilen riktigt varm smile
Mr_Yellow
2 februari 2013 · 184 Inlägg
DU har visserligen bytt stift och olja men för att vara på den säkra sidan så skulle jag byta den ännu en gång. Sen tror att ditt problem ligger i katalysatorn då den påverkar HC värdet om den är dålig. Läckage i avgassystemet är det dock inte för då hade du haft hög lambda värde istället vilket du inte har i det här fallet. Hoppas att det löser sig smile
torpis Forummoderator
2 februari 2013 · 10 576 Inlägg
Inte HC...
-=[Performance by Torpis]=-
Hyundai Ioniq "Deep Blue" (2019)
Volvo S40 2.0t "Performance by Torpis" (2000)
Janneutanb
2 februari 2013 · 7 272 Inlägg
I med ny bensin och kör lite hårdare med den så katten blir ordentligt varm.
Silenceville
Hjälper dock inte mot kolväten, dessutom skulle jag inte göra det, inte för att dölja problemet. Gick igenom sist utan problem efter lambda byte
Skumt som fan med ett byte igen, oljan är i princip helt ny m.m
Hörde ju faktiskt någonstans att läckande system efter lambda kan ge höga hc, men förstår inte hur neutral
Får nog bli det, soppan är helt ny, men misstänkt hela tiden att den inte vart varm nog. Sen folket på BP kör inte vidare hårt med motorn igentligen så, får varva den några mil innan smile
Janneutanb
Jag hade liknande HC som dig. Körde på rejält och hc'n bara försvann ner till botten.
Silenceville
Gjorde det sist också då den gick igenom,kanske inte till botten, men klart OK värden,ändå fick dom varva den något varv på plats sen, men det gick smile
volvo_240_tic ingen aning
2 februari 2013 · 687 Inlägg
Lämna bilen på tomgång när du går in till sbp.
även zebran har sina fläckar
Volvo 240 Estate "Klöver" (1981)
Volvo S60 D "Black Ace" (2006)
Silenceville
Den vart på tomgång
åk in till nån verkstad och be de ta testet??
Johan85 Avstängd
3 februari 2013 · 1 418 Inlägg
helt omöjligt att laga:/
Silenceville
3 februari 2013 · 141 Inlägg
Hur menar du?
Selleen
3 februari 2013 · 360 Inlägg
Antingen varmkör du den ORDENTLIGT innan besiktningen, om det inte fungerar ändå får du byta katten.
Nissan Skyline R33 GTS-T "Drifting" (1994)
Silenceville
Båda kattarna är klockrena i skicket
ollelarsson
3 februari 2013 · 47 Inlägg
Kan det inte ha med kompressionsförhållande att göra också?
Jag anser att BMW är det enda riktiga fordon som är körbart, allt annat är plastamög eller bara skit. Just sayin!
Silenceville
Absolut, kan även ha med komp o göra, men testar sådan senare om det skulle uppstå problem efter fler försök. Väldigt segdraget att jag skulle ha låg komp på någon cylinder
Senast redigerat av Silenceville (3 februari 2013)
Selleen
Dåså bara köra den riktigt varm då till besiktningen!
Bara högt HC värde tyder iallafall på dålig eller ej tillräckligt varm katt!
Senast redigerat av Selleen (3 februari 2013)
3 februari 2013 · 687 Inlägg
Hur vet du det?
