Chevelle 1970 "ChevelLs1"
Chevelle 70 Pro touring projekt med LS1 och luftfjädring.... Uppstart på sidan 35
  • 354 Följare
  • 493 847 Visningar
  • Uppdaterades senast 17 januari 2018
Mangaloranga
2 juli 2013 · 718 Inlägg
Så där, då var växellådsbalken svetsad och klar.
Plockade fram dessa godbitar igår...
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/4f83be1b-45cb-4785-a790-df6b302b0d2e_zps7369e1e9.jpg
Inte så trångt mot rattaxeln som jag trodde det skulle bli
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/BCC1E479-605E-4EC2-A71E-0CF6A580D73B-5063-0000070D70BDA60D_zps16a7a8a3.jpg
Däremot behöver jag hitta en annan väg att dra bromsrören till frambromsarna
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/8CF9F38E-F1F5-4DC6-AF8C-4198A838E60A-5063-0000070D785D47B8_zps443184f4.jpg
Högersidan var det gott om plats på
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/744DAB15-1E3D-484E-8C18-DDAA1E44BB60-5063-0000070D8EE8DE2E_zpsd800af37.jpg
Enda orosmolnet är egentligen att headerserna ligger riktigt tight mot golvet.
Dom går fritt, men bara med ett par mm.
Får se om det blir bättre när jag justerat in vinkeln på motorn klart.
På förarsidan ser det ut så här (risig bild tyvärr):
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/13AE74F9-EE6A-4E28-BBB8-6F4DC09B3CE5-5063-0000070D80073497_zps60793277.jpg
Provade dit gamla mellan axeln som  givetvis inte stämmer exakt i längd, men den är ändå så pass nära att jag kan använda den för att mäta med.
Så det blir nästa steg, justera in alla vinklar i drivlinan.
Hoppas att det löser frigångsproblemet med headers/golv.....
Förresten, är det någon som har koll på om Yoken till 4L60E ska vara längre än den är till en 700R4??
Splinesen är ju helt korrekt men jag får inte 700 yoken att bottna i 4L60E lådan.
Behöver ju senare få den att bottna för att beräkna längden på mellanaxeln......
Ha de
Titta gärna in på mitt projekt.
En 1970 Chevelle som byggs med LS1 och luftfjädring m.m.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=269119
Mangaloranga
7 juli 2013 · 718 Inlägg
Började packa upp och montera ridetech systemet idag.
Tänkte att jag skulle göra det som en typ av guide så andra får lite koll på vad det innebär.
Några av delarna jag packade upp
Stötdämpare
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/87E5D7E4-749F-41F0-A415-9CAC4B04EE8A-8367-00000C0F7B1811AA_zpsc667dbe8.jpg
Manöverpanel med tryckmätare
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/1897267A-7802-4BBA-8097-779E9BC1AEC5-8367-00000C0F88C91DB2_zps2934df76.jpg
Ventilpaket
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/7B32014F-2363-4027-9706-C724A9A222C3-8367-00000C0F8F38907F_zps44b2a37d.jpg
Började med att montera förhöjningsringen på en av frambälgarna
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/3888DC73-C75A-4616-A328-9DD98A23CC57-8367-00000C0F9908981A_zps69ec9650.jpg
Sedan ska plåten som bälgen ska stå på monteras.
Det är två hål som måste borras.
La bara dit plåten och märkte ut de hålen
Med en körnare och borrade 2 st 9,5mm hål.
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/7C6CD0A6-A53D-4784-B1CB-B287D177CD39-8367-00000C0FA4C07166_zps8831d2f7.jpg
Drog fast med bultar och muttrar
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/0D43BAE1-001A-4A12-AB80-B10E625685A1-8367-00000C0FABBE4AC8_zps3873a791.jpg
Nästa steg blir att kapa upp övre fjäderfickan så bälgen inte tar i någonstans.
Det kommer i nästa avsnitt. :-)
Ha de
KraSHwiLLe
8 juli 2013 · 22 Inlägg
Snyggt, kul att du provat ner LS1 an.. min står iaf i garaget nu smile
Har du semester nu?
Mangaloranga
8 juli 2013 · 718 Inlägg
Jag jobbar denna veckan ut, sen är det semester!!!!  cool
Mangaloranga
9 juli 2013 · 718 Inlägg
Del 2 av luftfjädringsmonteringen!
Började kapa ur fjäderfickan på pass sidan
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/1C6DBF14-9D6D-452C-B167-0C0066A93C0F-9010-00000C8EC6B1C3D3_zps0c8a1893.jpg
Tog för lite första gången, så det blev ett andra snitt också.
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/417C10E5-1DE3-4B2B-B11A-11FA800EF388-9010-00000C8ED5346441_zps88e05d9d.jpg
Sedan började jag klura på vart det nedre stötdämparfästet skulle sitta.
Här kan jag säga att instruktionerna var minst sagt knapphändiga!
Mätte och testade och kikade på lite bilder på ridetechs hemsida och borrade till slut ett hål i nedre bärarmen.
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/FF5FD1B5-9ECC-4989-83C8-A6B8F7E70721-9010-00000C8EE4B2F867_zps093cd284.jpg
Det övre fästet får man kapa till längden på själv.
Mätte och donade även här, men bestämde mig för att vänta med kapningen tills jag fått kontrollera måttet med pigg hjärna! Kl 1 på natten är den lite mosig...
Fästet ska sedan svetsas fast uppe på ramen
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/0E5A0B52-CD2E-4AA0-BA24-2ABCF77FAE41-9010-00000C8EDDBF044A_zpsa96fa26b.jpg
Om mina beräkningar stämmer borde allt hamna i detta läge när man lättar på trycket
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/F7CBAC3D-FABE-4AB7-BB8E-97B31D58DB8A-9010-00000C8EFB52F068_zpsa0c7aa54.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/3A54E324-93AD-4D04-A439-CF7C14C72F5C-9010-00000C8EEB10F544_zpse59ef0ac.jpg
See ya
Mangaloranga
12 juli 2013 · 718 Inlägg
Blev en liten stund i garaget iaf!!
Började testmontera nedre fästet och kolla frigången mot ok och däck och det blev perfekt!  :mrgreen:
Nöp bara fast det med en svetstång.
Teorin är att fästet ska sitta så långt ut mot däcket utan att det ska ta i oket, däcket eller någonting annat
Inte mycket plats över, men det ska det ju inte vara heller  :shock:
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/C836885B-9CB6-47F5-BA88-962FF421C071-11040-00000FD13D5967A4_zps77e22479.jpg
Kapade till längden på det övre stötdämparfästet och punktsvetsade det för att kunna testa.
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/C620A61E-EE9F-4D91-ABED-ECC95F0F7BC3-11040-00000FD146967B5E_zps011fe9a5.jpg
Orginal längd VS det kapade
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/93A8893A-5EF6-4C91-A82A-24C83EC3A3A5-11040-00000FD14D638731_zps82c7bfef.jpg
Det viktiga här är att se till att stötdämparen inte bottnar när man lägger ner bilen på marken eller lyfter upp den max.
5mm frigång har jag i båda lägena och det ska räcka...
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/77E2D32C-A2D1-4CD0-B491-864C5B0819C3-11040-00000FD15CF43E84_zpsb09fe7a9.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/DCF0B2DD-BED6-4A2C-9A4C-747642F05F4F-11040-00000FD154A73CD4_zps9f5ddb8b.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/A43E58DE-9459-4CE2-A265-9424A2202388-11040-00000FD16428DC50_zpsa7913d33.jpg
KraSHwiLLe
14 juli 2013 · 22 Inlägg
Stabilt!
Mycket tänkande kan ja tro.
Blir en flygande inspektion snart...big_smile
Mangaloranga
15 juli 2013 · 718 Inlägg
Du är välkommen!
Kanske dags för dig att lägga upp ditt projekt Joel?!?!?
Mangaloranga
16 juli 2013 · 718 Inlägg
Gjorde klart framfjädringen idag och blev bara tvungen att hänga dit en skärm.
Nu står domkraften kvar under framvagnsbalken, så det kommer att vara möjligt att lägga ner den någon cm till :-)
Vad tror ni????
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/9055FD4B-994D-4474-A0F1-F86841F2E037-1903-000002E64707980B_zps14c96b46.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/3C66C11C-AC0E-4C22-AA88-327F0B246A2B-1903-000002E6663FE977_zpsaffbfc40.jpg
Drog luftledningen också men behöver några bra gummigenomföringar...
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/BA9379DA-C2C4-43A0-B004-4A31C59AC9A8-1903-000002E66F586841_zpsda82e8cd.jpg
Mangaloranga
17 juli 2013 · 718 Inlägg
Luftfjädring bak:
Var ganska rakt fram att montera.
Enda modifieringen jag behövde göra var att kapa av nedre centreringen för fjädern då luftfjädring ska passa inuti denna. Orginal är kanten lite insvängd vilket gör att diametern på hålet blev för liten.
Men jag började med att demontera dom " gamla" grejerna som för övrigt är till salu.
Nya dämpare fram och bak samt 4st hotchkis fjädrar som rullat till besiktningen och hem.
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/201B0AF7-858F-4B1E-ADF5-902D2417DCD8-1903-000002E6784A820E_zpsce43a581.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/61BDDE44-C515-4057-AFF9-E894A8C7D53F-1903-000002E680A307F4_zpsb320aeec.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/64B5ACA0-4E31-465B-B1F1-D780A39E1266-1903-000002E6A74441CF_zpse8c00f4b.jpg
Jackade ur den stora brickan som luftfjädern ska stå på för att få frigång mot fästet för bromsslangen
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/89E6B83D-D25E-4DF2-87E9-669D60AD9786-1903-000002E6AE8D9A77_zps04185f05.jpg
Upptill sitter fjädern fast med en stor bricka och en gigantisk sprint.
Nertill med en bricka och bult som skruvas in i botten på fjädern.
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/49822371-0E9C-4288-8711-FCFDC1D946DB-1903-000002E6CEA2F3CD_zps5db6c426.jpg
Stötdämparna monteras precis lika som orginal.
Eftersom det inte var så mycket modifieringar bak så hann jag båda sidor på ett par timmar!!
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/0E764CE4-A61E-4EA8-84B3-6B1001392DC5-1903-000002E6DAB617D0_zpsd33ac01d.jpg
Skurt95
17 juli 2013 · 169 Inlägg
När får du ner den helt på marken då? Vill se :-D
Hyundai I30 (2011)
Volvo 940 ltt "Driftbilen" (1996)
TomLindberg
17 juli 2013 · 133 Inlägg
Kul projekt, har självklart lagt en prem. Jag skulle själv vilja sätta i en Ls1 med tillhörande låda i min bil men det får bli i framtiden.
Mangaloranga
Jag tänkte koppla in och testkörning så snart jag hinner.
Tyvärr är det en massa annat som också ska göras, bl.a. så hjälper jag svärfar att göra iordning en gammal ladugård till garage/ förråd.
Eftersom jag förmodligen är den som kommer ha mest grejer där känner jag mig tvingad att hjälpa till...  :-)
Men inom ett par dagar förhoppningsvis...
900_t16 Mekaniker
17 juli 2013 · 245 Inlägg
Såg ju ut att kunna bli riktigt mysig höjd på den!
If it ain't low slam it!
KraSHwiLLe
19 juli 2013 · 22 Inlägg
Ska bli kul att se den helt nere!
Kanske kommer med en tråd framöver..
Känns som jag vill få lite ordning på motor/låda/el så man har nå vettigt att visa smile
Nästa vecka ska bli en mekarvecka bara det inte blir kalasväder då måste man nog göra lite annat ;P
Senast redigerat av KraSHwiLLe (19 juli 2013)
Mangaloranga
22 juli 2013 · 718 Inlägg
Blev tvungen att slarva ihop det sista på luftfjädringen idag.
Jag VET att man inte ska slarva, men jag var så sjukt taggad att se resultatet!!!!
Så här snyggt blev det :-)
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/5C51D2B5-7AA2-401D-8323-0DA605E10D4A-3907-000006EA8E486C78_zps45d9aeb1.jpg
Men det funkar å det är huvudsaken!
Högtryck
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/EA5F6FA5-3484-4EFA-A90C-95BCC67D12ED-3907-000006EA6633080A_zpse0c4eb94.jpg
Lågtryck
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/1121C7A5-C74E-461F-AADD-3295CC26AC18-3907-000006EA6D139410_zps350b9ebb.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/DFA44EA4-6829-4E84-BCA7-B61D088102FE-3907-000006EAAA20AD21_zps5ef0fc25.jpg
En liten filmsnutt!!
http://youtu.be/klT0-smoaXY
Vad tycker ni är snyggast??
Hög eller låg???  ;-)
owkerman
22 juli 2013 · 59 Inlägg
Låg såklart!
BMW 520 (1985)
Volvo V70N (2007)
Mangaloranga
Självklart!!!!  :-)
owkerman
Mangaloranga skrev:
Självklart!!!!  :-)
Det va ett riktigt gött stuk på den!
BMW 520 (1985)
Volvo V70N (2007)
Mangaloranga
Tackar!!
Blir riktigt bra.
Måste bara lista ut hur jag ska undvika att fästet förh-broms vajern tar i ramen...
Sen ska jag fixa en till knapp där jag kan styra alla hörnen samtidigt.
Just nu är det dubbeldumt kopplat dessutom.
Det är fyra brytare som funkar som vagg brytare.
Men som det är kopplat nu så har jag sänkning på två och höjning på två, vilket gör att jag inte kan sänka båda sidor bak och fram samtidigt...
Hur tänkte dom???
Nåja, enkelt att fixa genom att flytta om lite kontaktstycken på ventilpaketet
