Kadett 78 med volvo motor
En dröm om en femte växel, sen spårade det ur.
  • 80 Följare
  • 126 152 Visningar
  • Uppdaterades senast 26 augusti 2018
Fratma Prototyp tekniker
15 mars 2014 · 259 Inlägg
5/1 lutar mot nej till stickers verkar det som....
Opel Kadett 1.2s "Vopeln" (1978)
Pontus240
16 mars 2014 · 174 Inlägg
Nej!!!
kolla gärna in mitt projekttråd 245 med T5 motor :)
Mvh Pontus
16 mars 2014 · 259 Inlägg
6/1
svensson99
16 mars 2014 · 72 Inlägg
det verkar som om du själv vill ha det?wink
Volvo 940 S (1996)
RobiinK Rust Is Not A Crime
16 mars 2014 · 1 215 Inlägg
Är helt okej med stickerbombning men kanske inte enbart med biltema och ridetech wink
Opel Kadett C "OldSparky" (1973)
Det kan ju va häftigt men är inte så säker på att det passar min kärra
Men det är ganska uppkäftigt att våga stå för att halva bilen är hämtad från biltemas hyllor smile och att jag antagligen kommer att handla den andra halvan där med smile
19 mars 2014 · 259 Inlägg
6/1 inga fler röstande? Då får jag väll pilla bort dem igen då smile
below_ slappt&fint
19 mars 2014 · 376 Inlägg
pilla bort de med gott samvete du !
Chrysler Windsor "Stjärtfenan" (1957)
20 mars 2014 · 259 Inlägg
Det är skönt med "Styling" som lätt går att återställa smile
Finsholm Okunnig veteranbilsälskare
20 mars 2014 · 3 Inlägg
Jag tycker också de ska bort! smile
29 mars 2014 · 259 Inlägg
Har tagit bort det mesta av klibborna nu...
Har anmält mig till Rumbal 500 i Augusti och har en massa småjobba att fixa med bilen tills dess men mc kortet tar stor del av ledig tid just nu...
5 april 2014 · 259 Inlägg
Nu har de små problemen med vopeln börjat gadda ihop sig, Av någon anledning vill den inte tända förrän man släpper startnyckeln... någon annan som haft liknande problem på sin volvo? Sen surnar den igen rätt vad det är plus att tomgången blir för hög efter gaspådrag. Tomgången tror jag att jag har lokaliserat då det verkar var ett mekaniskt fel i gasanordningen, vet inte riktigt hur jag ska åtgärda det ännu dock. Sen har den börjat att gå varm, verkar inte få ordentlig cirkulation på kylvattnet, någon som har tips?
Jag har äntligen fått ägare pappren till saaben men nu måste jag verkligen hitta en garageplats då det inte finns möjlighet att meka i småland längre, är tacksam för alla tips. Vill så gärna få i saab motorn innan sommaren smile
Dr_struts
5 april 2014 · 1 861 Inlägg
Helt rätt och plocka bort klistermärkena! ^^ Passade inte med resten av stuket! smile
Ser fett ut annars dock hänger på här jag!
Ford Sierra GT "Tredje gången gillt" (1992)
Eddy Galen, inte dum.
5 april 2014 · 1 324 Inlägg
Ska höra med "my peeps" om jag kan hitta dig någonstans att mecka smile
Du kan evt låna mitt garage om du bygger stolsfästen till min  wink Det har motorlyft och hela köret för att slänga ur en "untermench" volvospis wink
Senast redigerat av Eddy (5 april 2014)
7 april 2014 · 259 Inlägg
Tackar för det... Klart jag bygger fästen, väntar bara på ritning eller eventuell mall eller bara lite mått och önskemål i alla fall smile
14 april 2014 · 259 Inlägg
Nu är sommar sandalerna på och nya speglar från Mikes Chevy tycker dom passar bättre....
http://forumbilder.se/DCGAC/img-20140414-184005.jpg
http://forumbilder.se/DCGAC/skyltdrop.jpg
Provade att vända bakre kofångare upp och ned och placera nr plåten under istället, kan nog bli bra om jag slätar till plåten mellan lysena sen så det inte syns att nr plåten ska sitta där.
Funderar på dubbla runda lysen bak som på manta a ungefär... vad tror ni?
Cassius Hobbymekaniker
15 april 2014 · 470 Inlägg
Jag hade gärna sett en bättre bild på speglarna, såg intressanta ut! Jag har annars letat Opel original runda från 60-talet, men inte velat lägga 7-800kr st för nyproducerade ännu.. smile
1976 Kadett C, V8
1991 Audi V8, RS4 motor
https://www.instagram.com/retro_motorsports_garage/
Opel Kadett C Pro Retro "Patinaräsern" (1976)
