How to: Lösa ABS/TRACKS problem på Volvo 85x70 serien.
JN1975
13 maj 2019 · 235 Inlägg
Gammal tråd, men tack för tips. Bytte till mig en V70 2,5T AWD 1998 häromdagen, lysande ABS- och Tracs-lampa, nog därför den inte besiktats sedan 2017. Det skulle ev. vara fel på nån givare eller krans enl. säljaren eller förförra ägaren, men när jag läste här insåg jag att det var boxen eftersom både Tracs och ABS lös. Tog och skruvade av boxen, lite pill (underlättar om man först tar bort hela luftburken så man kommer till framifrån). Den ser ut som att den varit öppnad, inga låsringar och ihoplimmad med nån svart silikon, så ngn har gjort det innan. Tog boxen från min fungerande '98 2,5T FWD, och det var exakt samma nummer, står tom 2wd/4wd på båda boxarna. Skruvade på boxen på AWD och startade, lamporna släckta och ABS:en funkar! Tackar för tips! Kan dessutom tipsa att man kan få lagat/köpa renoverad box på Recar för 795:-/995:- om man inte pallar renovera själv: https://www.recar.se/abs-styrenhet-24041851
Volvo V70 D5 "Polestar" (2008)
Ford Econoline E-150 "Van" (1989)
Saab 900 S "Talladega" (1997)
Willemannen
5 juli 2019 · 1 Inlägg
Tack Zwudda! :-)
Plockade isär min styrenhet & la den under mikroskopet
Och mycket riktigt, där var det fullt av micro-sprickor i lödningarna till stiften till kontaktstyckena....
Bara att löda om allihop.
Ska göra det imorrn & sen testa, borde funka då.
Hoppas det iallafall ;-)
Senast redigerat av Willemannen (5 juli 2019)
TompeSpeedy
5 september 2021 · 9 Inlägg
Tack för tråden
Mätte med oscilloskop på alla fyra ABS givarna och det såg ok ut.
När jag läst den här tråden bestämde jag mig för att plocka ut styrenheten och löda.
Öppnade med värmepistol, bra ide!
Såg direkt att pump kontakterna var spruckna.
Lödde om dem och alla stift i kontakten.
Lödde också om 12-16 stora lödpunkter på kortet
Stängde igen med Biltema packningsgrejs (hoppas det duger)
Startade och, suck va skönt, alla lampor släckta
Tror att jag har fått en bättre tomgång som bonus. Brukade åka lite jojo tidigare. Det är borta nu.
Tack igen, till besiktningen  first thing in the morning.
Allt verkar lätt när man inget vet
