Opel commodore -70 Renovering
Långtids projektet som det antyder långtids projekt. I bästa förmåga å plånbok. Kolla gärna in min blogg med bilder. Skriv gärna tips mm, mottages tacksamt
  • 53 Följare
  • 49 383 Visningar
  • Uppdaterades senast 19 juli 2017
poppsy PC-Tekniker
21 oktober 2013 · 88 Inlägg
Renovering från grunden i bästa förmåga
tommyhjortasen
22 oktober 2013 · 1 049 Inlägg
Kommer att följa!
DieLuftWaffe
27 oktober 2013 · 647 Inlägg
Lägger vi en prem på smile
Dodge Dart (1968)
Volvo S80 (2001)
poppsy PC-Tekniker
3 november 2013 · 88 Inlägg
Ska snar ut till garaget å fota lite. Funderar på hur jag ska dra fläktremmen för att det ska bli bra Men jag återkommer med bilder. Sen får ni gärna komma med tips, förslag mm
Nyfikna?
Det kommer
poppsy PC-Tekniker
4 november 2013 · 88 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/97/96511/96511-f6a7e756e4981be63d6f37b25f1b1362.jpg
Skulle behöva lite hjälp här. Den första bilden visar generatorn på sin ursprungliga plats. Men den får inte plats i motorrummet. Så jag tänker sätta den på andra sidan, som är original plats för äldre motorer till denna bil. Den undre bilden. Men då blir bekymret fläktremmen. Vilket är det bästa sättet att dra den. Behövs det extra stödhjul. Behöver inte bry oss om hur remmen ska spännas. Generatorn är gjord så att den går att flytta så remmen spänns
https://www1.garaget.org/gallery/images/97/96511/96511-59827d19fbad2dd8ff0d673fa9f12fd9.jpg
poppsy PC-Tekniker
https://www1.garaget.org/gallery/images/97/96511/96511-bc0f84928c98153b80c487ca9d19ab75.jpg
Den sista bilden visar att generatorn är för långt bak. Remmen kommer inte att kunna snurra runt på allla hjulen som den ska. Finns det en annan generator som kan tänkas passa, typ som har längre axel elr sitter längre fram på fästet
RobiinK Rust Is Not A Crime
4 november 2013 · 1 215 Inlägg
du kanske kan be någon svarva en distans eller ett nytt remhjul?
Opel Kadett C "OldSparky" (1973)
poppsy PC-Tekniker
Distans funkar inte för kort axel
Svarvning har jag tänk mig, gör det själv i så fall.
Tänkte slippa för mycket arbete
5 november 2013 · 1 215 Inlägg
Okej. På min c kadett kortade jag mitt fäste och satte dit en 100ah generator från 850, och det funkade felfritt. Det tog väl 15 min typ!
poppsy PC-Tekniker
5 november 2013 · 88 Inlägg
Okej nice värt att kolla upp
poppsy PC-Tekniker
7 november 2013 · 88 Inlägg
Tjoho, inte mycket idag. Inköpt en hylla till garaget Så det blev lite mindre saker på golvet. Städat undan en massa saker. Blir lättare sen när man ska lacka
Hade gött
volvo_-racing
7 november 2013 · 386 Inlägg
ska följas!! smile har själv en 71- dock rekord men ser samma ut med 2.2liters motorn och automat smile
poppsy PC-Tekniker
12 november 2013 · 88 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/97/96511/96511-6185610996c3776571a658225b2edb71.jpg
Införskaffat nackskydd till stolarna. Nån som vet var man kan lämna in för renovering av dessa
poppsy PC-Tekniker
I brist på bläster, stål borstat en massa prylar i dag. Så som pedalställ, vakumbromsen, värmepaketet mm mm. drog även över växelådan med stålborste. Så snart kan man arbeta med vita handskar tongue
poppsy PC-Tekniker
13 november 2013 · 88 Inlägg
Nån som har kopplingsschema till Commodore 1970
poppsy PC-Tekniker
14 november 2013 · 88 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/97/96511/96511-db5e83ef32c3ef988f842e2a926b9ea9.jpg
Efterlysning av denna del till värmesystemet i cupen, men jag behöver den högra
poppsy PC-Tekniker
https://www1.garaget.org/gallery/images/97/96511/96511-fa58e4df2d5473c015fc821323c2ca3e.jpg
Efterlysning av denna del till värmesystemet i cupen, men jag behöver den vänstra
Denna är nu på väg med posten
Senast redigerat av poppsy (18 november 2013)
poppsy PC-Tekniker
Fick tag på schema
poppsy PC-Tekniker
20 november 2013 · 88 Inlägg
Tjao, inte mycket nu. Men har plockat fram kabelstammen till bilen. Spikat upp den på en lång planka. Rensa byta ut slitna ledningar å även byta en del till kablar till grövre area. Vet att det finns väldiga spännings fall lite överallt i bilen. Jag har en annan bil å jämföra med, så jag vet. Kan ju vara typ sätter på fläkten, då blir instrument belysningen svagare hmm.
Kommer lite bilder längre fram
hade gött
22 november 2013 · 1 215 Inlägg
Hade samma problem i min gamla kadett c, men jag bytte ström kablarna mellan batteri, generator och startmotor till 35mm2 och då jävla blev liv i han smile
