Audi 90 Quattro 1990. Med 800hp som mål.
Audi 90 Quattro -90. 800hp+
  • 163 Följare
  • 171 385 Visningar
  • Uppdaterades senast 4 mars 2018
Rndersson
22 november 2013 · 244 Inlägg
Tjena!
Tänkte att jag drar upp en tråd här för skojs skull. Köpte min bil i september förra året 2012. Har slarvat bort lite bilder under byggets gång men ska leta vidare. Dock har jag några att bjuda på.
Detta är mitt första projekt inom bilbyggandet, intresset fångades genom att jag har polare som hållit på ett par år. Jag har alltid velat bygga ett ordentligt projekt/motor, och grundtanken när jag ger mig på något oftast är att jag hatar att göra saker halvdant. Så bygger hyfsat rejält från början så slipper man uppgradera! Jag turbokonverterar en 7A motor i korthet, alla Audi 5or är så pass lika så att det är ganska lönt, det mesta passar mellan dem.
Motorn i korthet:
Underdel:
7A-block. Uppborrat till 83mm.
3B tråg.
Balanserat vevparti på Primoto. Stakar, kolvar, vevaxel, svänghjul, tryckplatta, svängningsdämpare. Alles.
FCP-engineering stakar, H-profil
Wössnerkolvar, 83mm.
ACL-racing lager till vevstakar.
Kolbenschmidt vevlager.
Custom 83mm - toppackning från Elring.
VAG 60-2 trigger.
Oljefilteradapter från AAN.
Allt är deckat.
Alla packningar runtom är givetvis nya.
Toppen:
Skickades in till Cp-service för mirafräsning, byte av styrningar, deckning, fräsning av vattenkanaler och hallgivarfäste. Cp-service var schyssta och göra en "race sätesfräsning" med! Gött att slippa fördelaren och köra med hallgivare istället. Lånade polarens svarv och svarvade till en bussning till hålet för fördelaren. Gött!
7A- topp.
Supertech ventiler.
Supertech Retainers
Supertech ventilfjädrar
INA- lyftare.
7A- kammar givetvis big_smile
Tommi´s Billet kamdrev
Hallgivare från Bosch i framkant.
Vattenpump, kamrem och styrrulle är nytt.
Turbo: Schwitzer s300. In/ut 60/72. A/R: 0,82.
Övrigt:
VAG 115r spolar med härva
828 Engineering fuelrail.
Det är i korta drag motorn för stunden. Ska lägga på ett täcke med färg på ventilkåpan sen står motorn komplett för att lyftas i mer eller mindre! Men en sak i taget! Ska dock plocka bort tråget en gång till för att lägga i lite skvalpplåtar, vilket är ett måste i dessa motorer vad jag har förstått. Har redan lagt i lite plåtar men tror inte det räcker efter lite forskning i ämnet. Vill få i en plåt till i sidled och även i fram på tråget.
Drivlinan då?
Den har tyvärr fått vänta på sig, har bara köpt på mig ordentliga frambromsar och spindlar för att få 5- bultat. Men då jag har bytt jobb nyss till industri så ska övertid köras ordentligt, så kulorna rullar in!
Sen är tanken:
01e låda från urs4.
"Sviktstålsaxlar". Har sett att användaren RallyQuattro tillverkar drivaxlar, men ska kolla till i en lokal firma här i stan som ska vara grymma på att göra splines. Alltid roligt att göra så mycket som möjligt själv! Material borde väl kanske gå att få tag på?
Men det får tas lite efter hand. Målet är att få ut bilen på gatan i sommar, rullandes på e85 och Vems som styrsystem. Var sugen på Maxxecu men kände att det skiljer så mycket i pengar att dessa pengar gör sig väldigt väl på andra delar av bygget. Målet är 700+. Vilket jag hoppas att jag ska kunna lösa med e85 och lite vilja.
För stunden har bygget stannat av någon månad på grund av jag inte kan göra några inköp, håller på att flytta hem igen och ska byta garage och skit. Men om en 3-4 veckor är det full fart. Ska enbart fixa en dörrport hos kompisen i deras garage så har jag plats för bilen. Rätt omgående ska en sats med lager/bussningar köpas för att renovera upp fram och bakvagn.
Karossen ser ju så jäkla tråkig ut nu då jag har koncentrerat mig på motor enbart mer eller mindre. Har även kvar den gamla motorn i bilen för att måtta ut grenrör, insug osv. Gött att slippa det med sin byggmotor. Men nu under vintern och våren kommer karossen tas tag i och göras fint. Åtminstone i motorutrymmet till att börja med, är pedantiskt lagd så hoppas på ordning och reda där.
Det var allt för mig, har säkert glömt en massa, men kom gärna med frågor så jag kommer igång!
Kan ju ge er några bilder till att börja med
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-af2fc2374d8da8eb037ea0a43ccf51d0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-2939a83e26e94b36c19b017da373d28d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-0d9caffd6ed31c5cf0bf5679dac00d53.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-536df8f47d39fe0c44b8ae752cb25fef.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-53077461d0254d790dcdc527fff70ac7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-a2cccd52b5c1aa94c4d4a72af0e21ce2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-80b66ac92fcf63dacf6bf7bbc1d2185c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-f268a60456acd5d216d796fe08525d3d.jpg
Höres!
Senast redigerat av Rndersson (27 december 2015)
Rndersson
Fyller på med lite bilder.
Grenrörsbygge, tänkte att jag bygger grenröret först innan jag börjar fundera på WG -placering. I väntan på wastegate.
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-deeda634620bef26e57035f357439da5.jpg
Tyckte det var skitkul att bygga grenrör om jag ska vara ärlig, satt och njöt nästan hela tiden tills jag skulle helsvetsa det, det var däremot rätt tungt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-392861a89eeb2b1d200db8bf9235e074.jpg
En stycke hemmasnickrat kollektor fick jag till med, var lite meckigt att få ihop det så att man inte spred ingångarna för mycket men fick ihop det hyfsat till slut tycker jag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-c3234beb7217351a88f90f8496323360.jpg
Sedan har jag byggt fästen för att möblera om motorutrymmet lite. Servopumpen sitter jävligt dumt på dessa så den fick ta generatorns plats. Den kommer garanterat stormtrivas där. Generatorn fick sig ett helt nytt fäste på höger sida om motorn där AC-pumpen brukar sitta. Får pressa nya slangar till servon men det är ett mindre bekymmer! Sedan syns ju även min nya balk som IC och främre motordämpare ska sitta mot.
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-514f058d295ec61ac6b80f6db3e3a434.jpg
I helgen ska en eller två skvalpplåtar byggas i tråget så håll utkik, hade gärna svarvat en bussning till främre motordämpare men mina polare ska till novemberkåsan så får se vad man hinner med.
Senast redigerat av Rndersson (22 november 2013)
Rndersson
Tottii skrev:
Detta kommer följas!!smile
Mycket roligt att se ännu en audifrälst här inne! wink
Rndersson
Tottii skrev:
klart;) det ända rätta märket? cool
Haha, det får vi se om jag får igång mitt! Men något annat är inget alternativ.
Sedan innan jag fortsätter kan jag tipsa om en hemsida som jag och mina polare köper det mesta nu mer ifrån när det gäller originaldelar.
Bildelaronline24.se. Så sjukt billigt, här kan man spara mängder med pengar, speciellt på tyska märken! Så jag rekommenderar alla att gå in och kolla för skojs skull. Skickar från Tyskland och frakten ligger på 85 kr på allt. Sjukt billigt!
Rndersson
Klart du kommer få ihop klenoden! motor recepten ser ju kalas ut!
jo jag såg det, riktigt bra priser ju, frakten e ju sjuk med... tack för tipset!
du har inga bilder på bilen? å vad kommer du köra för chassi?
Jag har haft bilder på bilen någonstans liggandes men dem har försvunnit. Kan givetvis ta nya men det är inte så mycket att se just nu, har inte gjort någonting vid bilen förutom bytt bakruta då den var krossad när jag köpte den.
Haha, så den ser riktigt tråkig ut! Men ska bygga om till coilovers runtom är väl tanken, dämpare vet jag inte men har kikat på KW. Får se vad man hittar på wink Har inte tänkt så mycket på det om jag ska vara ärlig, kör en sak i taget typ. Först motor, sedan drivlina. Har åtminstone fixat S6 bromsar fram. Ska bli 323mm skivor där. Sen får vi se vad jag hittar på i bak, något ventilerat. Hydraulisk handbroms vore trevligt med!
Ska bygga allting iaf så det går att regga som ombyggt fordon till slut. Men då kommer jag förmodligen köpa en besiktningsmotor med turbo typ aby och slänga i. Så bilen blir reggad med e85 och turbo. Men långt kvar tills dess!
Rndersson
23 november 2013 · 244 Inlägg
Kul med så mycket svar! Det uppskattas alltid!
Idag startade jag dagen med att köra lite övertid på jobbet mellan 06 till 14.30. Så nu börjar cash rulla in, mycket att göra på jobbet just nu så övertid kan det bli varje helg om jag så vill! Härligt!
Efter jobbet gav jag mig ut i garaget för att ge mig på tråget. Det blev väl ok, alltid lite spännande och se om det blir skillnad/bra. Min värsta farhåga är ju att oljan inte ska rinna tillbaka med för mycket plåtar, så lurade till det så här. Kolla bilder!
Jag chansade och tänkte att jag skulle försänka återrinningssidan på plåtarna för att på något sätt skapa en "trattfunktion", och när oljan rinner åt fel håll så går det långsammare för den oljan som väljer att rinna genom hålen. Vet inte om det fungerar men tänkte att det kan vara värt ett försök. Så om oljan rinner bakåt vid pådrag så måste oljan som tar vägen genom hålen i plåtarna rinna utan att samlas i "tratten". Aja, kul och testa iaf! I teorin ska väl flödet vara lika oavsett eftersom hålet är lika stort, men trycket kanske ökar? Haha.
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-589bb030d02d35bbc773d2feefd2f905.jpg
Så här blev det till slut, som sagt, jag vill inte riskera att oljan inte rinner tillbaka ordentligt efter det har färdats framåt eller bakåt, därför är det hålen med tratt på ovansidan eller åt det hållet oljan ska tillbaka. Ni kan ju svara på vad ni tror om det, men tror iaf det är bättre med hål än utan! Förhoppningsvis ska detta hålla oljan bättre på plats! Sedan har jag självklart plastkåpan i bak på tråget, dock var det avskruvat på bilden. Sen kommer olja självklart rinna över plåtarna med all säkerhet, men borde bromsa upp det lite!
I vänster på bilden vid hålen in till oljereturen från turbon så är det öppet under alubiten under, så jag har absolut inte stängt det helt. Sen är ena öppningen helt öppen lite längre upp på vänster sida.
Jag tror på det, det är väl viktigast? big_smile
Ses!
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-944624348f68cf848709ea11d5e5514b.jpg
Senast redigerat av Rndersson (23 november 2013)
Rndersson
24 november 2013 · 244 Inlägg
Inte mycket nytt, flyttade bilen på släp till mor och far idag, får stå där tills vi har fått upp porten på garaget.
Samtidigt som jag körde bilen på släpet så fick farsgubben ta min framtida bruksbil! Min V70-07 är för tråkig i mitt tycke! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-c424aa05e5e38334c7f3b0935c83d92a.jpg
Ska bara fixa till och göra den fin och åka i har jag tänkt. Ni ser väl vad det är för något? wink
Rndersson
25 november 2013 · 244 Inlägg
EnNaN skrev:
nemen big_smile där har du juh karossen motorn ska i wink
Tyvärr så är det ju en fwd 90 typ b2. Den orkar jag inte bygga om till quattro! Tanken är att det ska bli en brukis framöver, tycker att min 2,4D är lite dyr i omkostnader.  Vill ha en miljödiesel senare. Då är det roligare med denna en stund under 2014 smile
Rndersson
Melin82 skrev:
Se där ja, en labbås bo som filar på en kul motor.
Får hålla koll på gatorna till våren och ge fan i att köra något race mot en vit audi.
Vad roligt med en labbåsbo! Ja, förhoppningsvis ska bilen kunna spätta på hyfsat till slut! Vad håller du på med för roligt då?
Rndersson
27 november 2013 · 244 Inlägg
Händer inte så mycket, lackade och tog med ventilkåpan till jobbet och lade i ugnen där för härdning. Våtslipat fram ränderna på den gjorde jag ikväll, lite kul med småplock! Hade velat ha ränderna röda egentligen men iddes inte köpa färg till det och lacka innan det svarta lagret, om jag ändrar mig får tjejen min maskera och måla med pensel, hon är stadig på hand big_smile Bultarna runtom på ventilkåpan ska jag köra på 12,9 bult, för att behålla den svarta färgen!
Blev nog bra ändå utan färg tror jag! Nu är motorn ihop, känns gött att ha en ordentlig spis bredvid att bara hinka i mer eller mindre, galet gött!
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-7cbaad4135acf2b5ab752e5de7fe9cbc.jpg
Senast redigerat av Rndersson (27 november 2013)
Rndersson
5 december 2013 · 244 Inlägg
Händer inte mycket här, fullt uppe i flytten av grejer mer eller mindre. Bilarna är som sagt ur garaget och har inte fått upp port ännu i det nya garaget så det står stilla. Dock har jag fått hem bussningar till fram och bakvagn, ser fram emot att riva ner underredet i vinter! smile Det kommer bli bra stumt och gött! Köptes av användaren Rallyquattro på nordicaudi.
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-c7e4ca23c1e49f72d621ac15bb78a865.jpg
Senast redigerat av Rndersson (5 december 2013)
Rndersson
Jag och tre till håller på med en 244 som håller på att få sig en 16v turbo.
Är ett budget bygge som hatt tagit form under några år. Inget monster men hoppas på minst 450 hk till sommaren. Står även en 242 -75 som ska få ärva delarna när karossen blir klar.
Ska helt klart hålla koll på dig här och hoppas få se dig på gatorna sen för man har ett extra gott öga till audi och dess quattro.
Frågan är om jag har hört talas om den 244n, är det bur i? Ja fan, bilen m å s t e ut i sommar. Karossen kommer väl inte vara vacker till att börja med men då jag har bytt jobb nu så tänker jag byta drivlinan med en gång om min plan håller i sig smile V-låda kommer man få byta rätt kvick oavsett om jag behåller den gamla förmodligen.
Rndersson
14 januari 2014 · 244 Inlägg
Hej igen!
Tänkte köra en liten update, har varit fullt upp med flytt från hus och flytt till nytt garage. Varit tvungna att slänga upp pallställ, bygga ny arbetsbänk och nu snart slutligen bygga port in till garaget. Det går framåt men är tidskrävande. Hoppas på att göra färdigt porten denna vecka. Men inte står projektet stilla för det. Under tiden kan man ju handla grejer!
Som ovan så är ju bussningar inköpta, s4-låda är på väg till mig, motor, växellåds och diffkuddar ligger i garaget och väntar. Sedan är en beställning från Kina på väg hem med aluminiumkyl, an-kopplingar, svetsnipplar, oljekyl osv osv. Där kom vi undan riktigt billigt, det är ändå samma prylar som typ kl säljer. Fast till långt under deras pris.
När bilen är inne i garaget ska bak och framvagn ner, blästras och pulverlackas, ska bygga om mitt insug lite, svetsa tryckrör och bygga till rör på grenröret till wastegate. Sedan åker även måttningsmotorn ur bilen. Då börjar det riktigt roliga arbetet sen smile
Övertid varenda helg för min egen del så nu börjar kulor ramla in lite med!
Vi hörs!
Rndersson
15 januari 2014 · 244 Inlägg
Juvakka skrev:
Trevligt projekt smile Bilderna kanske luras lite men är det inte väldigt lite utrymme för bakre tratten i insuget?
Tror bilderna luras lite, var orolig för detta när jag byggde också men man får tänka på att jag använder 4" rör vid sidan av insuget. Det är en hel del yta i radien på rören så det blev rätt hyfsat med plats ändå till slut tror jag!
Men fan vet wink
Rndersson
26 januari 2014 · 244 Inlägg
Inte mycket roliga uppdateringar ännu, men det kommer att bli framöver.
Har en god nyhet iaf, sviktstålsaxlar runtom är beställda av RallyQuattro på nordicaudi. Så min drivlina komma hålla för ordentligt med spö när bilen är ihop, no doubt smile
Tack för mig!
Rndersson
28 januari 2014 · 244 Inlägg
quattro skrev:
Vad är det för alukylare du köpt?
Custombeställt från ett företag i Kina, har varit klockrent. Snackat över skype om hur jag vill ha kylet och dem har tillverkat det efter önskemål. Tänkte köpa enbart cellpaket först men han erbjöd sig att svetsa det på beställning osv.
Kostade 700-800 spänn, rätt värt wink Säg till om du vill ha hans hemsida och skype. Han har mängder med andra grejer med!
Rndersson
31 januari 2014 · 244 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-75644ad22b5ba26185c099cfdbc66e6e.jpg
Idag ramlade först min S4låda in till garaget, levererat av Schenker.
Sedan under eftermiddagen ringde UPS och lämnade av ett paket med grejer från Kina, jag och polaren gjorde en beställning. Jag köpte en hel hög med svetsnipplar, alukylet, oljekyl, stålomspunnen slang osvosv. Hade man köpt detta i sverige hade man blivit ruinerad.. Men helvete vad billigt vi kom undan och vi är sjukt nöjda! Riktigt gött!!
Rndersson
Ja, det är aldrig tråkigt! Får bli fler köp därifrån.
Rndersson
2 februari 2014 · 244 Inlägg
JimmyLarss0n skrev:
Snyggt, kommer förbi och kikar lite nån dag smile
Finns inte mycket att se, haha. Vänta tills garaget är färdigt och jag har börjat riva ner underredet wink
Rndersson
14 februari 2014 · 244 Inlägg
Wastegate och BTR beställt från USA. Kommer in i garaget imorgon, nu kommer det dyka upp roligare uppdateringar framöver.
En bra tid vankas!
hörs!
