Volvo v70 2.4t -00 el-fel hjälp!
Nilsson10
11 februari 2014 · 313 Inlägg
Va på väg till jobbet och då mitt i allt börja abs och antispinn lampan lysa efter ett litet tag börja motorlampan! Vad kan problemet vara! Har inte haft nå problem innan med el!
Tobzter
11 februari 2014 · 3 149 Inlägg
http://www.obdtuning.se/reparationer/volvo/v70-6663009
Är vanligt fel på tidiga v70n att DIM säger upp sig pga kallödningar
Slå en sökning på v70n dim problem tex så finns de mycket å läsa
http://www.svxc.se/phpBB2/viewtopic.php?t=19605
Dodge Charger SE "Magnum 440" (1972)
Nilsson10
Ja tack för svaret! DIM är det namnet på styrboxen för ABS?
Tobzter
Nej de är kombi instrumentet dvs där hastighets mätarn å de sitter...men de kan även vara kall lödningar i abs styrenheten
Nilsson10
Jaha! Tack ska du ha! Fattar ingenting av bil el!
Nilsson10
Vart sitter ABS boxen da?
Tobzter
1- Tag loss + polen på batteriet.
2- Öppnade locket på säkringshållaren, skruvade bort 2 tjocka röda kablar som sitter ihopp med en M8. Släpte sen på två st till M8:or som håller säkringsdosan. Syns ovanifrån.
3- Tog loss två kablar ( sitter inne i säkringshållaren , bredvid särkringar, med snabb kotakter . Kablar kommer in från sidorna. Bara vika undan.)
4- Öppna luftfiltret, vika undan överlocket lite gran.
5-Knäppa loss underedeln av luftfiltret, ( två knäppfäste) ta bort 1eller 2 snabbkontakter som finns där.Bara vika undan de.
6- Drar ut / viker undan säkringsdosan, så den inte är i vägen.
6- Knäpper loss snabbkontakten till ABS modulen. Syns jättetydligt när säkringsdosan undnvikt.
7- Med en hylsa skruvar loss de 4 skruvar som håller modulen från undersidan.( det är någon slags torx, men gick mkt bra med 4 m.m hylsa). De satt inte hårt, men litte knäppt till. Men kort liten hylsa, inga probelm)
8- Enheten lossnar, bara sätta dit den nya enheten.
9- Skruvar tillbaka allt i omvänd ordning.
10- Startar bilen och allt är ok
Nilsson10
Tack för en mycket bra beskrivning!
RMS_Racing
11 februari 2014 · 34 Inlägg
Men innan du skruvar ner hela bilen så kolla abs ringarna. Förmodligen en av dom främre som spruckit.  Absolut vanligaste felet på abs när man pratar fwd volvo
Nilsson10
12 februari 2014 · 313 Inlägg
Ja just! Men har redan plockat bort boxen men ska kolla dom med! Tack tack!
Nilsson10
13 februari 2014 · 313 Inlägg
DilluTioN Renovering/film
13 februari 2014 · 129 Inlägg
Det första du bör kolla är generatorn. Det är väldigt vanligt att bilen börjar bete sig konstigt att lampor osv börjar lysa när den får för lite spänning.
Golf MK1 Cab Engine Detailing
Renovering, detaljering av motor, styling mm.
Volkswagen Golf Cabriolet "Quartett Special edition" (1989)
Nilsson10
15 februari 2014 · 313 Inlägg
Ja jag lämnade in abs boxen på lagning och dom hittade fel på den så den är lagad nu! Men efter jag satt tillbaka boxen så lyste ingen lampa men i dag börja de lysa igen fast nu äre bara abs  och antispinn som lyser så jag anar att de är nått annat nu som sagt upp sig!?
Nilsson10
Eller jo ny lyset allt igen!
Nilsson10
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105485/105485-80a87e81a992e4ccee3bda93b5d701d5.jpg
Så lyser alla fel!
Som sagt va kan felet vara ?hmm abs boxen ä fixad!
15 februari 2014 · 13 806 Inlägg
vad säger felkoderna då?
Seat Arosa (1999)
Nilsson10
Det stod abs fel innan bara! Men nu har jag inte kollat! När jag nolla bilen förra gången med så slockna allt förutom abs lampan! Och sen när boxen vart lagad så slockna allt!  Men har kollat generatorn som föreslogs innan och den visar 14v så den är ok! Och batteriet visade 12.4 v när bilen av avstängd!
awdracing
15 februari 2014 · 46 Inlägg
Min v70 99. Lyser motor lampa,abs,tracktion control. Jag hittade felet och då var det bara glapp kontakt vid abs pumpen. Jag stoppa in en lite pinne imellan pumpen och kontakt. Och problemet lös.
Nilsson10
Abs-pumpen hur ser den ut?
