tjenare har en 945 med 531 toppen som ska riktplanas, men håller på kolla på KL-racing hemsida och glor speciellt på H-kamaxeln men mina ventiler insug och avgas har en längd på 112mm och H-kamaxeln har insug lyft på 12mm och utsug 11,5mm.. skulle det funka om inte så försök att förklara eller rekomendera en annan kamaxel som man inte behöver köpa lashcaps
Det går alldeles utmärkt att köra en H kam i din motor. Laschcaps får man andvända när kamaxeln är omslipad eller när det är mindre diameter på den.
Så om kamaxeln är original (inget gjort på den sen fabrik), ska den passa då utan att man behöver göra några inställningar?
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
