Projekt Tot Rod (Provkörningsfilm på sida 10)
Beskriver byggandet av dotterns motoriserade "lådbil"
  • 356 Följare
  • 169 010 Visningar
  • Uppdaterades senast 6 juli 2021
quinna 50% Uppfinnar-Jocke, 50% Dynamit-Harry
17 september 2014 · 1 301 Inlägg
Mangaloranga skrev:
quinna skrev:
Kingkill33 skrev:
Kör på el-motor då? litet,smidigt,tyst
... klent, tungt, dyrt och väldigt begränsad körtid. Tyvärr tongue
Hahaha, åsså kan man ju inte sätta sidepipes på en elmotor wink
Exakt!
Problem är till för att lösas, och lösningar är till för att revolutioneras.
www.dinjacka.se - Kläder för dig som vill bli igenkänd!
Chippen88
17 september 2014 · 1 309 Inlägg
Riktigt ballt bygge, ska bli kul att följa
garion
18 september 2014 · 34 Inlägg
har en 90cc 4takt motor liggandes .....det är nått knas med en växel som hoppar ur ..om det är intressant
att tänka innan man talar är som att torka sig i röven innan man skitigt!
18 september 2014 · 1 301 Inlägg
Råkar det vara elstart och back på den också? tongue
garion
kan kolla det imorgon .jobbar ikväll hmm
Låter bra!
20 september 2014 · 1 301 Inlägg
Lutar att det blir en sån här apparat. Borde passa skapligt i karossen.
http://www.norscand.com/motor-lifan-107 … -2665.aspx
Dr_struts
20 september 2014 · 1 861 Inlägg
Det borde funka fint! Blir det sidepipes eller "rörram" som avgas system? ^^
Ford Sierra GT "Tredje gången gillt" (1992)
21 september 2014 · 1 301 Inlägg
Blir så mycket rördragning med sidepipes även om det vore småfränt. Har någon plan på dubbla moppedämpare ut bak, kanske såna med lätt nerböjt utblås på tongue
Typ nåt sånt här fast utan expansionskammaren förstås
http://www.racing-planet.se/reservdelar … B53JmIaySM
garion
21 september 2014 · 34 Inlägg
quinna skrev:
Låter bra!
tyvärr ingen elstart  på motorn sad
Pantsfoff
21 september 2014 · 204 Inlägg
Varför inte expansionskammare? Blir väl mer effekt i motorn? (:
VictorP
21 september 2014 · 341 Inlägg
Hittar ingen info om det, men lifan brukar väll göra 4t motorer?
Då går raka rör utmärkt att använda smile
BMW 318 e36 cab "Wannabe m3" (1995)
Dr_struts
21 september 2014 · 1 861 Inlägg
Det är 4t inte 2t nu big_smile
Exakt... 4-takt blire nog om det blir ny motor.
Jag har nästat ihop bakvagn och framvagn lite och linjerat upp alltihopa. Nu ska det byggas en övre ramhalva för att binda ihop allting, men det får bli när jag har tid.
Såhär ser det ut nu.
http://i50.photobucket.com/albums/f305/Quinnan/Projekt%20Tot%20Rod/2014-09-17190447_zps1a90a370.jpg
http://i50.photobucket.com/albums/f305/Quinnan/Projekt%20Tot%20Rod/2014-09-17190437_zps6b6b67b1.jpg
Ursäkta min bakre "stötdämpare", men det var bara för att den skulle få stå på egna fötter lite.
Dr_struts
Gillas starkt ser MaAaaaaAaaD ut! big_smile
Stol3n_Identity så äre!
21 september 2014 · 872 Inlägg
Vad vad ballt det blir smile din dotter blir en lyckligaste unge ever smile
Min projekttråd!
Sponsorer sökes! ;)
Garageplats i södra Stockholm sökes! :)
Eat/Sleep/Volkswagen
Mazda Miata "Mimmi" (1990)
Volkswagen Passat CC "Graphite" (2010)
25 september 2014 · 1 301 Inlägg
Morsan stack till Turkiet igår... Jag bad henne hålla utkik efter lämpligt material till inredning. Typ konstskinn i någon bra färg. Jag ser framför mig en Tuck and Roll-inredning i sann Hot Rod-anda tongue
28 september 2014 · 1 301 Inlägg
Fick hem ett litet paket på posten här i fredags. Vad tror ni om den här? Kan det vara nåt?
http://i50.photobucket.com/albums/f305/Quinnan/Projekt%20Tot%20Rod/2014-09-27165626_zps65665271.jpg
4-takt, 107cc, 7hk, 3-växlad halvautomat med elstart och back tongue Allt i ca 40cm långt kompakt paket.
Sen hittade jag lite små rörbitar i en gammal skräplåda. Är det bara jag som ser ett avgassystem här?
http://i50.photobucket.com/albums/f305/Quinnan/Projekt%20Tot%20Rod/2014-09-28193717_zps85914808.jpg
gravityone Fixare
28 september 2014 · 321 Inlägg
Kommer att bli sjukt fränt. Gillar idén med avgassystemet skarpt.
Lone Star Garage
Nissan 300zx TT "Fairlady" (1991)
Chevrolet Avalanche "Z71" (2005)
29 september 2014 · 1 301 Inlägg
Testade lite idag... Det verkar som att motorn kommer få plats ganska bra. Kommer måsta lösa någon typ av brythjul för kedjan bara, alternativt får jag konvertera till remdrift. Det verkar dock som att jag kommer få montera motorn på "svingen". Med andra ord blir den ofjädrad, vilket inte känns optimalt, men jag tror inte det kommer finnas några alternativ.
http://i50.photobucket.com/albums/f305/Quinnan/Projekt%20Tot%20Rod/2014-09-29182835_zpsfb5030de.jpg
http://i50.photobucket.com/albums/f305/Quinnan/Projekt%20Tot%20Rod/2014-09-29182850_zps52c99bae.jpg
http://i50.photobucket.com/albums/f305/Quinnan/Projekt%20Tot%20Rod/2014-09-29183558_zpsbb0ca039.jpg
