Trimmad Pv 544 med mahognyinredning.
Ett projekt som helt enkelt eskalerade. Planer ändrade: får sig ett Castrol Cup/IMSA stuk. Allt tillverkas i plåt, skinnas sedan av i kolfiber och ersätter all plåt med kolfibret. Hela karossen blir med andra ord i kolfiber.
  • 144 Följare
  • 447 191 Visningar
  • Uppdaterades senast 27 april
xorox_88 Smack that ass!!
21 april 2015 · 2 953 Inlägg
oh, men blir pedalen hård när du pumpar på den då? isf borde de ju  ba va luft i systemet
Volvo Amazon "It came from the swamp" (1965)
Volvo 242 DL "fd LowLife" (1982)
Vonbackman Bäckman
21 april 2015 · 952 Inlägg
Nja det skulle jag inte vilja säga att den blir, men ibland är den hård och ibland inte alls lika hård, visst händer det saker när man trampar på pedalen men inte alls lika mycket som vissa andra gånger.. har luftat ut 2 liter bromsvätska och blir inte bättre för det.. funderar på att införskaffa mig en bromsluftare, sägs vara hur bra som helst..
Volvo PV 544 "Gunbritt" (1964)
kan de inte va huvudbromcylindern som är dålig då?
Vonbackman Bäckman
22 april 2015 · 952 Inlägg
Ska den inte vara tycker jag, den är ju helt ny..
22 april 2015 · 2 953 Inlägg
nya grejor kan va defekta oxå smile
Vonbackman Bäckman
Absolut, sant det.. får helt enkelt undersöka varför det är som det är.. Skulle kunna tänka mig att det faktiskt är lite luft kvar i systemet, och sen också att backar måste justeras ut mer.. Vi får helt enkelt se hur det går! smile
Vonbackman Bäckman
4 maj 2015 · 952 Inlägg
Då är det dags för en update, och jag har goda nyheter.. kollat runt hela bilen efter läckage, finns absolut inga läckage, provade att pumpa upp tryck medans en kompis höll inne pedalen, inget läckage.. (Detta är för drygt 1 vecka sedan) blev bara arg för jag kunde verkligen inte hitta felet så lade bilen på is ett tag, tills igår när började släcka mina 2or jag fick på besiktningen.
Det var så enkelt som att skruva ut "muttern" på tryckstången som går in i huvudcylinder, skruvade ut den några varv och vips så tog bromsen nästintill längst upp, tyckte den tog allt för långt upp så jag skruvade in den lite tills jag tyckte att den tog tillräckligt långt upp och även inte för långt upp, alldeles lagom så att säga.
Beställde även handbromsvajer igår, hoppas på att få hem den imorgon så byts den också, sen är alla 6st 2orna jag fick på besiktningen släckta, bara in och besikta bilen efter det! smile
Återkommer med bild på bes protokollet. smile
Någon som eventuellt ska till tjolöholm classic motor 24e maj? smile
Senast redigerat av Vonbackman (4 maj 2015)
4 maj 2015 · 2 953 Inlägg
roligt att du hittade felet smile
Vonbackman Bäckman
6 maj 2015 · 952 Inlägg
Ja verkligen, tackar! Känns som att det händer lite nu big_smile
Har även märkt nu när det regnat en del och bilen stått ute och haft en handduk liggandes mellan dörren och karossen, och det läcker inte in något vatten som jag trodde kom ifrån vindrutan, blir att justera dörren så man slipper lägga en handduk, och det betyder att jag kan börja på mina paneler. smile
6 maj 2015 · 2 953 Inlägg
kan iaf säga att det känns lite bättre att man inte köpte pvn själv då jag va sjukt sugen på den, men stog väll långt bort å va obessad  som gjorde att man inte slog till smile hade aldrig kunnat listat ut bromsfelet smile
Vonbackman Bäckman
9 maj 2015 · 952 Inlägg
Hehe jodå det är jag säker på att du hade gjort, då jag själv verkligen inte har jättestor erfarenhet, har också även märkt att om man ger sig på saker, för att se vad som händer och är beredd på att ta en smäll så kan man komma väldigt långt smile Ett citat man hört från en "känd" film: "No sacrifice, no victory!"
Djo
14 maj 2015 · 10 157 Inlägg
Denna tråd har man missat får bli att följa från nu kolla in mitt pv projekt också vetja smile
Vonbackman Bäckman
14 maj 2015 · 952 Inlägg
Du är så välkommen så! Det ska jag allt ta och göra. big_smile
Vonbackman Bäckman
16 maj 2015 · 952 Inlägg
Jahopp, tråkiga nyheter. Förra gången tog inte handbromsen alls på högersidan när bilen besiktades så jag köpte ny vajer och monterade, besiktade igår och då var hon nöjd med lampor, färdbroms och de andra 2orna jag åkte på, hur som helst så fungerade inte handbromsen på vänster sida, beställde ny vajer igår och var nere på mekonomen idag och hämtade ut den nya vajern. Imorgon monteras vajern sen väntar jag med besiktningen tills lite senare framåt veckan, nästa söndag är det tjolöholm classic motor och då är tanken att jag ska få med bilen dit.
En liten roligare nyhet är att bilen går mycket bättre med en annan fördelare, fick fars gamla fördelare som jag själv har bytt ut både kondensator och brytare på. Han köpte en 123 ignition denna månaden och därav fick jag hans gamla.. Fördelaren är en 077 den också men jag tycker att bilen går såpass mycket bättre nu, så bakom allt ont finns alltid något gott.
Fortsatt trevlig helg på er alla!
Senast redigerat av Vonbackman (16 maj 2015)
Vonbackman Bäckman
17 maj 2015 · 952 Inlägg
Bytt handbromsvajern idag, något är fel, mina backar kärvar så min trumma blir skållhet efter 1 mils körning, dom ligger på hela tiden och sen såg jag även att mina nya backar är helt snedslitna, nästan så dom är förstörda. Har kvar mina gamla så ska prova o montera dom och se om det blir bättre, men troligen inte. Fortsätter det såhär så kommer jag tyvärr inte få med bilen till tjolöholm classic motor. sad
Hur som helst så har jag småpillat lite med mina instegslistor också, hittar ingenstans där man kan köpa nya så man får göra så gott man kan med de man har.
Före.
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-7fae32447adb07f21a57a12b76397ad8.jpg
Efter.
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-c6f900939858defa541bfff6686dda3d.jpg
Även monterat ena. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-bcc25329371869e08dcf5a7a3221beed.jpg
Rengjorde med hjälp av förtunning, köpte även lite nya skruv på Harald Nyborg, får duga tills jag hittar snyggare, men är hyffsat nöjd med resultatet. smile
Vonbackman Bäckman
19 maj 2015 · 952 Inlägg
En update, och en väldigt tråkig update, står inför 2 val nu, skivbromskonvertering och motorbyte till något lite vassare osv, eller renovera motorn efter mitt motorras för drygt 50 minuter sedan..
Så nu vill jag att ni bombar mig med förslag, vad hade ni helst velat se i bilen?
Har länge funderat på 3rotors wankel. (Rätt mycket service och underhållning i en sådan)
Eller så kör man på något riktigt vasst v8 bygge.
MVH
Wolf_89 Wolf_89
19 maj 2015 · 446 Inlägg
Va ju inge vidare nyheter.
V8 skulle vell kunna passa rätt så bra. Alt V6. Om du nu inte hittar en trimmad B18/B20 El någe liknande.
Bayerische Motoren Werke. For the Win.
The only time a BMW owner willingly removes his car from the road. Is to remove the road from the car.
Never Argue With An Idiot. They´ll Lower You To Their Level And Then Beat You With Experience.
Djo
20 maj 2015 · 10 157 Inlägg
Tänk igenom ditt motorval noga med tanke på att kunna besiktiga.
Nu är ju sommaren här och du vill troligen ut och åka i pv,n skulle gjort det enkelt just nu och satt i en b20 igen.
Wolf_89 Wolf_89
20 maj 2015 · 446 Inlägg
Sj så hade jag nog tagit en volvo motor. Som Djo skrev. Kan ju bli en del jobb inför besiktning. Och sommaren börjar ju närma sig.
En B18/B20 med dubbla weber och lite annat godis skulle passa sig riktigt bra i PVn smile
Men en org duger nog för att glida runt på vägarna smile
20 maj 2015 · 2 953 Inlägg
du får göra som mad mike å bygga 4skivig wankel med dubbel turbo smile https://www.youtube.com/watch?v=UQdvW5Pe4Vk eller m60b30/b40  från bmw med tillhörande automatlåda, det e nått jag skulle villja ha i en pv.. skaplig glidar bil med sån motor
