V8 454 Lågt oljetryck
Hydro
2 april 2015 · 16 Inlägg
Hej!  Jag har problem med oljetrycket och vill förstå mig på vad felet kan vara smile
Motor kall 60 psi varm ca 4 psi på tomgång!
När man varvar till 1200rpm så kommer man upp till 20 psi, och en del knack också wink
1 Oljepumpen?
2 Kamaxellager?
3 lyfftare?
4 Eller något jätte fel som inte går att laga?
Olja finns på 20w50
Mvh Hydro
Micoway
4 april 2015 · 296 Inlägg
Låter farligt med oljetrycket så kör inte förrän du hittat felet.
Bjud hem några Raggare och låt dem lyssna på knacket.
De brukar kunna ge en korrekt diagnos.
NoCooL
4 april 2015 · 215 Inlägg
tryck reglerigen i pumpen kan ha fastnat??
Eller kanske oljefiltret som rasat ihop.
Senast redigerat av NoCooL (4 april 2015)
zzr94092
4 april 2015 · 4 412 Inlägg
vevlager,iom,att det knackar.
Hydro
5 april 2015 · 16 Inlägg
Men oljudet kommer från toppen när den blir varm.
zzr94092
5 april 2015 · 4 412 Inlägg
Ok,lyftare om du har hydral,,.MEN du har ju inget oljetryck,det är ju punkt A,att fixa först
Hydro
Får se om det blir rivning i veckan som kommer smile vill ni ha uppdatering om hur det går?
zzr94092
absolut vill vi det,
Hydro
6 april 2015 · 16 Inlägg
På lördag blir det rivning, kommer nog en uppdatering på söndagen smile
Hydro
8 april 2015 · 16 Inlägg
Det visade sig att min varvräknare inte visar exakt varvtal! Motorn har det rätta trycket tydligen. 1000rpm 10psi 2000rpm 20psi och så vidare, så varje tusental ska oljetryck gå upp med 10psi? Det verkar stämma i så fall smile Men jag ska titta på lyftarna på lördag iallafall för dom knackar/tickar.  Införskaffat bilen nyligen, så hoppas ni tar hänsyn till det! smile
zzr94092
8 april 2015 · 4 412 Inlägg
vet du om du har mek eller hyd,lyftare,?har du hyd,så köp nya ,varit meed om knackande hydlyftare på en GM 355,gick inte att avgöra vilken som var paj,så det blev nya,så var knackandet borta..PS knackade inget på tomgången men det började när man varvade lite,..
Hydro
Hydrauliska lyftare har jag.  Är det farligt att köra med dåliga?
zzr94092
skrev nyss ett svar men försvann tydligen..men kortfattat ja det anser jag
Hydro
Oh, då får kärran stå! Tackar så mycket så länge smile
