Saab 93 aero -04 hackar vid rejält acceleration
henke14
26 juni 2015 · 12 Inlägg
Har en Saab 93 aero -04. Har haft problem med att bilen hackar lite vid acceleration, när turbo-mätaren går mot rött. Var inne på verkstan med bilen idag då de sa att vi testar med att byta stiften först och ser om det hjälper. Har nu provkört den och den hackar mindre nu och inte varje gång jag ger rejält gaspådrag. Motorlampan lyser inte och gjorde inte det innan stift-bytet heller.
Man köper ju en Aero för att känna accelerationen och att den hackar lite förstör helhetsintrycket. Har läst på lite forum att det kan vara någon av tändspolarna och att man ska kunna känna om de är varma eller inte. Är de varma är det dags att byta. Tog av locket till tändspolarna för att känna på dem idag, men tyckte då att alla var väldigt varma. Vet dock inte om detta beror på att själva motor och locket var varmt eller om det är så att det är  dags att byta tändspolarna. Vill ju inte lägga ut 4 000 kr på att byta alla tändspolar och så kvarstår problemet.
Eftersom motorlampan inte lyser går det inte att få ut någon felkod och därmed identifiera den eventuellt trasiga tändspolen.
Är det någon som har haft samma problem som mig?
henke14
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213463/213463-d82c523f5f439333a480f12592e52d97.jpg
tändspole
kwansa Hmm, vet inte?
26 juni 2015 · 1 775 Inlägg
Åk till någon verkstad och låt de koppla in tech2 så ser de vilken cylinder den misständer på....så slipper man gissa sig till vilken tändspole som är dålig, om det nu är någon tändspole som är dålig ens? smile
https://www.google.com/maps/d/viewer?mi … qYccjC0h1A
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
henke14
När jag va inne på verkstan så sa det att de inte kunde se några felkoder när inte motorlampan lyser. Menar du att man kan se om cylindern misständer även om den inte avger några felkoder?
Japp, om de har datorn (tech2) in kopplad under körning så ser den antal misständningar per cylinder!
henke14
Tror du att det är någon idé att köpa denna och utläsa felkoder?
https://fyndiq.se/product/1003407-elm32 … cwodfTYP3w
zleepy Trucker
27 juni 2015 · 1 393 Inlägg
henke14 skrev:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ELM327-O … 35e26d9037
Funkar utmärkt, samt mycket billigare på andra sidan världen tongue
inkl gratis frakt smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
YellowCab
27 juni 2015 · 13 Inlägg
Du kan inte läsa av några motorkoder med den grunkan! Det måste till en Tech2:a för att se vilken cylinder du har problem med. Det är bara "enkla" felkoder som du kan se med OBD2-läsare.
Saab 9-3 "Vector cabriolet" (2004)
Tesla Model S "70D" (2016)
28 juni 2015 · 1 775 Inlägg
henke14 skrev:
Oftast så måste motorlampan lysa för du ska få ut någon felkod med en sådär smile
henke14
28 juni 2015 · 12 Inlägg
Tack för svaren. Känns som att det enda är att åka till verkstaden med den. Känns som att detta kan bli en dyr historia då verstaden hela tiden testar att byta ut saker och så kanske det ändå inte hjälper.
