Ford Fiesta mk1 motorbyte, väghållning, styling
DEL 2. Projektet fortsätter och fiestan kommer under vintern 2016-17 bl.a. få nya förgasare, ratt, bromsar och troligen en halvbur. DEL 1. En Ford Fiesta 1982 som kommer få ny motor, väghållning samt snyggas till lite. Mitt första stora projekt och första motorbyte, följ med och se hur det slutar :) Skall stå klart våren 2016
  • 77 Följare
  • 73 001 Visningar
  • Uppdaterades senast 25 april 2018
Chriso95
9 november 2015 · 142 Inlägg
Gussam skrev:
Chriso95 skrev:
Gussam skrev:
"like a glove" cool
Köra extra hårda motorkuddar så inte motorn rör på sig så mycke när man drar på wink
..Läste om folk som svarvade fram dem ur hockeypuckar som ett billigt alternativ. Minns tyvärr inte vart men det blev tydligen hårt som f*n.
Det finns även riktigt hårda motorkuddar, bl. a.  i Delrin (plast). Fördelen med dessa är att det faktiskt är riktiga motorkuddar. Nackdelen är ju priset smile
Finns säkert solskenshistorier och mardrömsscenarion med bägge valen.
Gjorde även ett litet test på motorkuddar av hockeypuckar smile
http://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-ad2f10cb9c9714580f20b959c7daa004.jpg
Ville testa hur hårt/stummt det blir med puckar, men verkade faktist bli lite mjukare än förväntat. (hade inget annat passligt järn just då, som en gammal boll-led lol)
Haha big_smile ser ju riktigt grymt ut.
Gillar att man tydligt ser att de är "official".
javist, måst ju vara grymt bra big_smile
Ford Fiesta "Black Pearl" (1982)
Chriso95
Blev inget gjort på söndag.. eller ja pappa körde bort donator fiestan från backen då han inte orkade se på den mera big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-eb86171b0064bff6033025da96941084.jpg
Men idag har det hänt lite iallafall
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-ce5987078f1143ab6ce1feae4774a016.jpg
Där skulle det behövas ett motorfäste
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-e66a9783dffb7b44c78958d1efda5678.jpg
En lite paffmall. Har aldrig lagat ett motorfäste förr men det där kom jag upp med i huvudet och verkade helt okej..tror jag smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-ef3ea6fea5b5647989694e3946870673.jpg
Och samma i metal. 4mm
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-28be2d50f193a2274f1890da7f706065.jpg
Måste skryta lite med fogen också big_smile börjar ju kunna det här med svetsen småningom
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-305c3dd878c3bbadc41f8badfca4d1d1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-7cee7d0fb6e3285fc55ed315039b91b2.jpg
färdig svetsat, blir betydligt mindre och smidigare som orginal, men nog skall det hålla minst lika bra om int bättre. I själva bilen kommer jag svetsa ett motstycke och sedan blir det en puck emellan smile
Gussam
10 november 2015 · 619 Inlägg
Snyggt.. och visar den sig bli för vek kan du ju alltid förstärka den mer genom att lägga en liten sarg runt kanten på plattan med hålen i.
Tycker den fogen är värd att skryta med wink
Chriso95
12 november 2015 · 142 Inlägg
En update, men hinner inte skriva big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-9a4f002c8076facfd37e6e82ddebc7a6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-ea083c4ddc1d8419b65b78fccbec2911.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-2dae9be84d932e083bb66ded7d6bc989.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-86c7588dcc9f6f9a0a39294ab8cf8db0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-897b287ddbcb237fd4c34fe77768d443.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-e3eabd9c4ea1227e2bbdd87b45ee99c8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-765de1f0784a9f7f544f918c3364b659.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-f4510d793e5cea75c391a3decd5c1c04.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-45e17dc044cb2787dd018dc4b22646e2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-680e3d6c63220964b0071a07c8968f9d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-79f1e7c2520c9a45851343dfc5f678e3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-dc3f625e94e1b68492039cd6b07c9664.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-330a91cb10747331de5dfb53f8903e69.jpg
coolcool
jarleb
12 november 2015 · 914 Inlägg
Detta må jo bare bli bra smile
Gussam
13 november 2015 · 619 Inlägg
stiligt
Chriso95
13 november 2015 · 142 Inlägg
Gussam skrev:
stiligt
Tackar !
Chriso95
16 november 2015 · 142 Inlägg
Blev inget gjort på Fiestan under veckoslutet neutral då jag lade all tid på bruksbilen big_smile
-vaxade vinterringarna
-bytte till vinterringar
-vaxade bilen
-putsade bilen invändigt
-bytte höger spegel till en med blink (vänster sida bytte jag på sommaren, höger lite efter tongue)
-bytte höger framhögtalare till bättre (vänster sida bytte jag på sommaren, höger lite efter tongue)
Några bonusbilder på den istället big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-73cd7f10fb736edb08abd98d3d46b246.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-2e066dbeb0413a0af7a5ebf9d06b079a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-a8e73d13f9a3296b1331cbde83dc65af.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-bad743eba5682216991897c801899a8d.jpg
Så nu när Focusen har fått lite kärlek den också, kan man med gått samvete jobba på projektet igen. Nästa är att börja passa in nya länkarmarna och krängningsstagen på Fiestan då dessa också är annorlunda än orginal...
Chriso95
18 november 2015 · 142 Inlägg
Då så har jag hunnit skruva lite idag smile började testa höger sidas hjulupphängning och som vanligt fanns där problem big_smile men ganska förväntat..
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-acd9f7efdca00642d3ff48a3eaeffed3.jpg
Var nyfiken så måsta hänga upp allt sådär snabbt
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-e281d7231b5fcdf1d9faff219a403ace.jpg
och här problemet, krängninsstaget för långt alltså..
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-b696a5a56cfa9420b97470b967dfbf3b.jpg
Lite vinkeljärn hit o dit ? roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-2166effa427f5a60c67ff6903cfba297.jpg
njaa
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-507c0b914a19a5f319f66eff19278a67.jpg
Ditåt, måst bara få lånat en större borr då vår strörsta var 23mm och det är 26mm borde det vara för att få i bussningen smile jaa och så sätta kapen på staget och korta det lite.
Vad tros, kan det fungera månne ?lol
Chriso95
19 november 2015 · 142 Inlägg
Går sakta framåt, hann inte göra mycket idag men alltid lite.
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-8d0f79481a40bbc0b480a1f2009fa47b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-0e95ab50a83d37ffdbf7dcbd5ee27bb3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-a878ac428194438ce392b0c5d4588209.jpg
Så fick, som bilderna visar, hålet uppborrat idag till 25,5mm precis så att bussningen blir tight o nice och så var jag och snygga till fästet lite, skall bara svätsa till två muttrar direkt i fästet(fästs med bultar genom rambalken i bilen) så går det lite smidigare att montera big_smile
Hunted Jackass
20 november 2015 · 796 Inlägg
Tror det blir kanon, jag gillade lösningen med hockeypucken också, många som pratar om det, få som genomför.
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!"
But nobody rubs your dick and says "good work!"
Chriso95
20 november 2015 · 142 Inlägg
Tackar, ja puckarna kostade 1€/st jämnfört med nya hårdare motorfästen som skulle ha vari ca45€/st som jag ändå skulle ha hamnat svetsa om isåfall. Försäljaren visste också direkt vad jag skulle ha puckarna till när jag sa att de aldrig kommer släppas på isen big_smile
Gussam
20 november 2015 · 619 Inlägg
Lite kul att försäljaren gjorde kopplingen..
Tycker generellt du har bra lösningar på problem som uppstår.. gör det enkelt och funktionellt utan massa krussiduller.
http://www.thenetworkforgood.org/t5/image/serverpage/image-id/783i8B118796C85E8B7A/image-size/original?v=mpbl-1&px=-1
Fortsätt så
Chriso95
Tack! Ja försöker göra allt så simpelt, enkelt och snyggt att besiktningen inte märker att man ändrat på halva framändan skurit och sveysat lite här o där. Utan att bilen går igenom på en smäll tongue
Chriso95
23 november 2015 · 142 Inlägg
Nu blir det mycket bilder och lite text! precis som ni vill ha det big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-bfebef549fc123186bf0b3f7f28d5cac.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-ea632666b79aec435311f9d3f8b865a4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-2f16994bece9dd671f5224b5ce722610.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-1937150c92fe9afb44c53e89a4c2a866.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-99242531e5a89363e6f44f11ba735609.jpg
Höger sida färdig, staget avkortat och nytt fäste. Blev just så långt att det inte sticker ut under bilen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-a993fe15eaa083b00562c4d5c647dd34.jpg
?? ingenjörena på ford skulle gärna få förklara varför ena staget är nästan 10cm kortare tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-d10420a911426c2ac66961394266c5de.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-682f210bdc0cf80acd1cbc98514f0179.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-dc1386ddd3294d07a9748df08a69f8ee.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-c6246c82f5ed20f372e7506b45ab28c5.jpg
Vänster sidas fäste, lite annorlunda och kanske lite overkill menmen big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-d58726794d3aaef25e3597c56a5c1c15.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-55767ecd09746173e54edaa645203024.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-7091243e288514d97e031899f8e3b585.jpg
Nere på egna nya framfötter igen tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-1db8624d254da2ee6161a7090d157118.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-7abd687dfd0ca6b64a49e93cb1018d4e.jpg
Fick billigt så måsta köpa den big_smile
Chriso95
Ännu en liten bonus bild smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-e0930dd397ac569b11f2b3c4ec131faa.jpg
jarleb
23 november 2015 · 914 Inlägg
Spenstigt smile blir bra smile
Gussam
24 november 2015 · 619 Inlägg
mycket bra.. du kommer vara kung på fästen efter det här lol
Chriso95
24 november 2015 · 142 Inlägg
Tack! Ja de har ju blivit ett o annat fäste lagat smile
Chriso95
29 november 2015 · 142 Inlägg
Har int hunnit göra så mycket med bilen men det som pågår är iaf slipning, spackling och preppning för att måla motorutrymmet. Finns inga bilder på det, men det kommer när det framskrider lite mera smile
