BMW e12 528 från Gällivare
Fixa till en bil som stått länge för att ha en lite större bil för träffar där familjen följer med. 1600:an är inte populär när barnen ska sitta i baksätet om vägen är lång.
  • 61 Följare
  • 34 281 Visningar
  • Projektet avslutat 27 juni 2018
Inventor
8 september 2016 · 395 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-d62809dc2ab80b3997a4ccb2c57367ab.jpg
Idrott luktar svett. Sport luktar bensin.
BMW 523 (1997)
BMW 525 "E60" (2004)
BMW 1600 Touring "E6" (1972)
Inventor
9 september 2016 · 395 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-6a91c5276e65441236d5903e142f7039.jpg
Nu är den på plats därhemma i alla fall. Det är ju en bra början.
Nu väntar avställning, tvätt, rengöring och genomgång av alla system så att allt funkar som det ska.
Tomgången var väldigt hög. Genomgång av tomgångssystemet (komplicerat på gamla insprutare) behövs då den stått länge.
Bromsarna tog dåligt så där blir det helrenovering.
Kul med nytt projekt!
Kan rekommendera Shomaher Biltransport förresten, trevligt bemötande, servicekänsla och bra pris. 165 mil körde de med min pärla.
Senast redigerat av Inventor (9 september 2016)
BMW 523 (1997)
Inventor
10 september 2016 · 395 Inlägg
Min har stått sen 98 verkar det som.
BMW 523 (1997)
Inventor
13 september 2016 · 395 Inlägg
Ja den verkar vara ett riktigt bra objekt.
Letar lite delar som blivit slitna med åren, men motorn går och det mesta är ok.
Söker såna här gummiringar som sitter på backspegeln:
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-902b7a7430d35dfcb46cf7ebe1e57109.jpg
Provade tvätta lite....
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-0ccdd4aeafa57c0522e4f038aae9c1e0.jpg
Helvete vad det sitter
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-17a6eaf1ce9b957ba9f826d6ed10cb42.jpg
BMW 523 (1997)
Inventor
14 september 2016 · 395 Inlägg
Fick tag i en gummikant till backspegeln. Bara en kvar...
BMW 523 (1997)
Inventor
Ska försöka få tag i ett helt baksäte. Det har legat något rostigt i det gamla och det har en sprucken söm.
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-a3174b9d90835a960e86c5ff4238a083.jpg
Saknas klädsel i bagaget också. Kanske fått tag i men i dåligt skick.
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-4f30abdbbf084eabaa736855ca8f18f5.jpg
BMW 523 (1997)
Inventor
16 september 2016 · 395 Inlägg
ludd3budd3 skrev:
Jag har sådana blåa e12 stolar, fram och baksäte smile I Umeå
Ok
Jag har ev ett baksäte på gång men han vill helst sälja hela bilen. Är du villig att sälja bara baksätet så är det intressant, om det går att skicka. Kanske klä av och skicka klädseln bara?
Senast redigerat av Inventor (16 september 2016)
BMW 523 (1997)
Inventor
18 september 2016 · 395 Inlägg
Pm skickat
BMW 523 (1997)
Inventor
27 september 2016 · 395 Inlägg
hann med lite felsökning igår kväll. Tillsatsluftsliden är det som spökar. Tomgång på 2000 varv...
ska mecka bort den och se om den kan räddas. Annars blir det till att leta. De kostar en slant.
BMW 523 (1997)
Inventor
17 oktober 2016 · 395 Inlägg
Efter en bråkig snabbrenovering av en e39 som ska vara vinterbil är det dags att ta tag i e12:an igen.
Tillsatsluftsliden är nog trasig. Den stänger aldrig helt och om jag pluggar den funkar tomgången. Verkar som det dessutom är svårt att få vettig cirkulation till huset där den sitter också.
Ska se om jag hittar en elektrisk istället och sen flytta givarna som sitter i samma hus till termostathuset. Man får ta termostathus från nyare motor.
BMW 523 (1997)
Inventor
Fick tag i en backspegel från Tyskland. Ska kolla om den funkar, annars har jag iaf två hela gummikanter.
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-01eeef6a8c2210fe746b2792a2fcf685.jpg
BMW 523 (1997)
Inventor
22 oktober 2016 · 395 Inlägg
Rovers skrev:
Hmmm intressant, har stundtals hög på min oxå
Vet ju inte exakt hur det ser ut på din, kan vara elstyrd och/eller vattenstyrd tror jag. Men troligen kärvar den på din bil också.
BMW 523 (1997)
Inventor
25 oktober 2016 · 395 Inlägg
Tog in bilen i garaget igen. Tittade lite på tillsatsluftsliden och funderade på hur man kan göra för att få till en lösning med en elektrisk. Ser ut att funka bra och man måste inte förstöra utseendet på motorn heller.
Gjorde en provisorisk lösning med en värmekran från bmw 1602 smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-4499985cf85f818ab8c7e9816afbe223.jpg
BMW 523 (1997)
Inventor
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-e3ad71654654dee1a59915cd969d77d4.jpg
Fick liv i instrumenten också. En ärgad säkring var problemet.
BMW 523 (1997)
Inventor
29 oktober 2016 · 395 Inlägg
Hittade ett tips om hur man kan fixa tillsatsluftsliden på ett Jaguarforum. Om man kniper ihop vaxkroppen kommer kolven gå upp och stänga lite mer. Provade och kokte den sen i gryta. Funkar!
Stängde vid ca 90 grader så lite till får den tryckas ihop.
Men kanske kan den användas och jag slipper skaffa annan lösning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-e799d0e92aa6035a6197d26048270a40.jpg
Senast redigerat av Inventor (31 oktober 2016)
BMW 523 (1997)
Inventor
30 oktober 2016 · 395 Inlägg
Första provturen!
Tryckte ihop luftsliden lite till. Nu ligger den på 1500 varv kall och 950 varm. Gott!
Konstaterat efter provtur:
Bromsar dåliga
Oljud i servo
Oljud i värmefläkt
Oljud i viskokoppling till kylfläkt
Elbackspeglar ur funktion beroende på kabelbrott
Drar höger, lite vinglig på vägen
Bensinpumpen låter som en motorsåg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-8cfa31e40ab536998e306ae24443e046.jpg
BMW 523 (1997)
Inventor
31 oktober 2016 · 395 Inlägg
Och:
Termostaten har antagligen fastnat i öppet läge
Luftningsnippeln är av
Hatthyllan har två stora hål (efter högtalare) som behöver fixas
Handbromsen tar dåligt
Jag behöver fortfarande tvätta och polera bilen
BMW 523 (1997)
Inventor
Bränslereturen läcker också och nu har jag haft sönder antennen.
BMW 523 (1997)
Inventor
4 november 2016 · 395 Inlägg
635CSi skrev:
Grattis! Kul att du räddar en e12 528! :-) Den ser ut att vara bra i karossen, otroligt! Dom är oftast duktigt rostiga. Men kolla med BMW om det inte finns en ny "slid" att köpa. Jag bytte på Alpinan för några år sedan och den kostade typ 900 spänn då, så den var inte våldsdyr. Fast du har väl en "liten lista" att beta av kan jag tänka... men som sagt Grattis!
Japp, den är väldigt bra i karossen. Ändå stått ute sen 90-talet ungefär. Men såld ny i Kiruna och alltid gått där. Inget salt.
Det finns nog ny slid att få tag i men kostar runt 2000. Min tanke var att spara de pengarna och samtidigt göra en bättre lösning. Den gamla lösningen var ryktesvis inte bra ens när bilarna var nya. Vi får se om det funkar nu med den gamla.
Ingen som råkar ha en antenn till min bil att sälja? Original teleskopantenn.
Och jag saknar fortfarande baksätesklädseln. Om någon har så hojta gärna till smile
Jag missade nog den andra för jag var långsam med att svara säljaren...my bad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-e1b9b3975772d86f42a0c2f8fdb8ad3d.jpg
BMW 523 (1997)
Inventor
7 november 2016 · 395 Inlägg
2600 kostar tillsatsluftsliden på BMW idag.
Ingen oöverkomlig summa men bra om det funkar med den gamla....
BMW 523 (1997)
