Renovering av en Supra mk3. Bilen var ej körbar när jag köpte den, fattades en hel del för att få den körklar eller rullandes för den delen. Tanken var att bara få den körbar med originaldelar som fanns men det började balla ur efter ca 6mån. Jag kommer bygga på vissa genvägar som redan finns men kommer göra om det så som jag vill ha det framåt, dock inte använda några genvägar som jag anser för dåliga. Jag vill gärna se att allt blir både rätt och snyggt när jag gör något. det blir allt från hemmagjorda delar samt förfina de som finns. En hel del blästras/slipas och pulverlackas. Jag drar mig för att sätta dit gamla rostiga skruvar och bultar, lägger hellre pengar på nya :) Det blir ny ecu (maxxecu), vässad motor, bättre ljudsystem Och mycket mer
Ibland måste man gå bakåt för att få ett bra steg framåt. Har tagit ur instrumentbrädan för komma åt all el. Nu blir det snygga till kabeldragning sen tillbaka med panelen.
Har åkt på ryggskott som drar ner tempot, legat i sängen i en vecka.
Ser kanske inte så mycket ut för världen men jag har kastat ihop en hållkrets som gör att min ecu får ström tills den själv väljer att stänga ner. Tanken är att på så sätt låta vattenpump m.m köra ett tag till efter jag vridit av tändningen.
Fick precis klart elpumpen till kylningen och alla slangar. Kör pumpen utan motorn igång och ser att det droppar nästan rinner mellan växellåda och motor. Går inte se vart ifrån utan att lyfta ur motorn 😔 suck
efter mycket letande hittade jag en lös slangklämma på baksidan av motorn. nu droppar det bara lite grann från en bult under insug som ska blocka ett uttag som inte längre används och det ska ju gå täta med en ny gummibricka. Så ljuset återvänder
Länge sen som vanligt, humöret går upp och ner men framför allt har huset tagit mycket tid från det att vi flytta in (1år sen). Men vad har hänt då? Avgassystemet är helt klart. ic rören är nu klara hela vägen. kablar är fixade till sensorer. Elvattenpumpen rullar som den ska. Igår körde jag runt den på gården, kollade olje/vatten temp och alla andra mätvärden som ser toppen ut. Nästa steg är byta olja i diff och låda då de är över 20år gamla sen blir det till testa gasa lite mer.
som en bonus har jag byggt en race simulator så jag kan träna i vinter
Mitt är verkligen ett långtidsprojekt 😁 Den går köra nu men ska byta lite oljor innan jag testar den mer. Växellådan och diffen har aldrig bytts och bilen har stått i snart 20år
Nu har jag äntligen kommit igång att göra mitt cluster canbus drivet. Kommer driva mitt cluster från maxxecu canbus men systemet kommer gå köra från vilken enhet som helst som kör j1939 protokollet.
Är en Arduino i grunden och vem som helst kan modda detta till andra cluster sen.
